controleur scorpion 35A
pjad31
Message par pjad31 » 02 janv. 2012, 21:16
Bonjour a tous.Je viens de monter un ensemble contro/moteur scorpion sur mon helico et j'ai un petit souçi...en effet,quand je "bind",tout et ok,les commandes repondent correctement mais le moteur ne fonctionne pas et les "bip" d'initialisation ne s'arrete pas,comme çi je "binder" avec les gazs ouverts...Je signale que ceux ci sont bien a zero et trim en bas..Merçi de vos propositions a mon probleme..
artdeschoix
Re: controleur scorpion 35A
Message par artdeschoix » 02 janv. 2012, 21:24
Bonsoir ,
essaie de faire sur ta radio un "reverse" sur la voie des gaz .
Enlève les pales de ton hélico et branche l'accu .
C'est certainement la voie qui est inversée ...
@+ René :rolleyes:
foldi3
Message par foldi3 » 02 janv. 2012, 21:25
D'après moi la première chose à contrôler serais que tu n'aie pas inverser ta commande des gaz dans ta radio. ET sinon p-e que ton cotroleur demande une programmation qui doit être décrite dans son manuel.
Tiens nous au courant.
Julien
Yoy24
Message par Yoy24 » 02 janv. 2012, 21:26
YO
Il manque peut être a faire l’apprentissage de la course du stick des gaz/pas ;)
Sur certain contrôleur il faut:
Stick en haut brancher la lipo (attention!, comme deja dit les pales en moins)
attendre un bip? (mode d'emploi?)
et baisser... débrancher la lipo, rebrancher et essayer . :mellow:
^_^
