probleme hk190 (copie msr)
J'ai un hk190 depuis peu et déjà un souci
donc voici le descriptif
allumage de la radio puis de l'helico, test des cervos ça roule mais dès que je mets les gaz la diode de l'helico clignote et il ne semble plus recevoir de signal il reste dans l'état moteur tournant au 1er regime demandé et ne reponds plus. pour un retour à la commande j'attends quelques secondes ou il faut débrancher la lipo.
avez vous une idée de la panne ?
merci d'avance à tous
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
Re: probleme hk190 (copie msr)
Essaye de rebinder ton Hélico
si c'est la même radio que le MSR: Branche l'accu de ton HK sans la commande et attend qu'il clignote.
Prend ta commande gaz au neutre et appui sur le manche des gaz ça vas s'enfoncer un peu. Elle va biper jusqu'au fixe du msr et après c'est bon.
J'ai testé mais ça ne fonctionne pas (c'est la même procédure que sur le msr) la radio clignote vert puis rouge jusqu'à ce que ce soit bon.
- thefaceoff
