(Aide) Birotor - Esky Big Lama
Je suis nouveau sur le forum et dans le modélisme. J'ai récemment acheter un Hélicoptère birotors Esky Big Lama, qui est apparemment adapté au débutant. J'avais déjà piloté un mini hélicoptère (infrarouge) Digicopters et cela me plaisait. Du coup je me suis fait un plaisir avec le Big Lama. Mais j'ai déjà des problèmes, j'explique.
Le tout premier test fut en intérieur dans une maison pour voir juste la puissance de l'engin donc pas de soucis l'hélico restait en stationnaire après avoir réglé pour qu'il ne tourne plus sur lui même. Par manque de place je ne préférais pas continuer au risque de casser quoi que ce soit.
Quelque jours plus tard je vais en faire dans un gymnase donc la c'est un régale l'hélico répondait bien à mes attentes jusqu'au moment où, par erreur de pilotage je me prend un mur à environ 4 mètre de haut, l'hélicoptère tombe sur un crash pad d'escalade ( un tapis(matelas) d'environ 50 cm de hauteur et assez mou). Les dégâts de ce choc ont était : -
toutes les pales cassées fissurées
-un pied de pâle a casser, mais la biellette reste en bon état. J'inverse donc les pieds de pâle pour avoir la boule pour fixer la biellette du bon côté, je clips la biellette dans la boule c'est bon.
-De plus le fuselage était un peu fissuré sur l'avant et la vis a lâchée. Donc un petit jeu avec le fuselage.
J'arrête pour aujourd'hui et j'attend donc pour pouvoir faire en extérieur dés que le vent auras cessé, pendant ce temps je change les pâles j'en met des neuves.
Ce fus le cas dimanche 1er janvier 2012, donc je vais dans un endroit vaste sans obstacle .
Mais problème l'hélico avance dans un sens alors que j'essaie de régler même en inclinant en arrière il prend la même direction. J'ai réussi pendant 1 minute à contrôler réellement la position ou je voulais aller. Après je ne sais pas ce qui c'est passer mais cela à recommencer, l'hélico prend la même direction sans que je ne puisse rien contrôler sauf le gaz et la rotation sur lui même. Je précise qu'il n'y avait pas de vent.
Je n'arrivais pas à faire de stationnaire l'hélicoptère avancer dans la même direction. Jusqu'au moment où un crash avec encore 2 pales cassées, je suis dégoûté j'arrête il faut que je change les pâles.
Depuis quelques temps je chercher à m’entraîner sur l'ordinateur sur un simulateur mais la aussi l'hélico par toujours dans la même direction. Donc impossible de faire du stationnaire.
J'ai testé FMS, Aerofly Pro Deluxe, Phoenix mais malgré le calibrage de la radio-commande l'hélico effectue toujours ce déplacement non voulue. J'en déduis pour l'instant que je ne sais pas régler mon transmitter. Or j'ai essayer pendant plusieurs heures, même en changeant de modèle en prenant un birotor rien à faire..
http://imageshack.us/photo/my-images/839/dsc02748u.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/508/dsc02742i.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/97/dsc02747pi.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/705/dsc02741i.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/403/dsc02740k.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/607/dsc02746n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/821/dsc02746h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/507/dsc02745z.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/856/dsc02744c.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/94/dsc02743m.jpg/
J'aimerais que l'on me conseil. Merci à tous
BONNE ANNEE 2012 !
BONNE ANNEE 2012 !
- draky
Re: (Aide) Birotor - Esky Big Lama
As tu verifier si ton plateau cyclique etait bien horizontale apres ton premier crash? Car si ton Big Lama avance tout seul je pense que c'est le plateau qui a pris un coup , il devrait etre incliné vers l'avant si tu regarde bien!
Birotor: Nine eagle solo210,Lama V4 Full Xtrem
Pas Fixe: Scorpio 1v30 Fbl
- AnthoMars
avec la batterie branché ( lipo ), verifie que comme la dit draky, que le plateau cyclique ( la pieces qui se trouve au bout des tringle des servo) s'il n'est pas droit il faudra:
mettre tous les trims au milieu ( petits bouton en dessous des manches de la radio), sauf celui des gaz, qui lui reste en bas.
regarde la tronche qu'a ton plateau, s'il fait la tronche, desserre ou serre les tringles jusqu’à ce que celui ci soit parallèles au sol ou bien horizontale.
de la tu devrait avoir un mieux et pouvoir peaufiner tes réglages au trims.
see you later et bon vol!
- AnthoMars
Merci de vos réponses j'ai regardé ce que vous m'avez dis effectivement les deux vis ont un décalage, je vous envoie les photos. Je vais régler ces vis je vous tiens au courant.
Petite autre question, es ce que je peux voler sans fuselage ?
http://imageshack.us/photo/my-images/214/dsc02751h.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/59/dsc02750s.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/823/dsc02749d.jpg/
Salutation et bon vol
- AnthoMars
http://www.heli4.com/article315.html
tu ne peut pas voler sans canopy ( fuselage dans ton cas) sinon il va oscillé, mais tu peut régler ton plateau sans, tu devisse 1/2 tour la chape en plastique au bout de la tringle(declipse la du plateau sa ira mieux ), et tu branche la batterie, les servo s'initialisent et tu verifie le plateau ... ainsi de suite. le plateau a 90° de part et d'autre de l'axe soit horizontale ...
- papydenis
Si tu voles sans fuselage, ce qui est tout à fait possible (on le fait tous pour les réglages...) il faudra que tu revoies l'équilibre de ton hélico après l'avoir remis.
Ton TX (émetteur) est en quel mode ? Si tu es en mode 2, je crois que les curseurs sur le devant de la radio ne sont pas dans les bonnes positions, ce qui pourrait expliquer tes problèmes pour diriger l'hélico...
Denis
PS Voici la "Bible du Big Lama".
Ça devrait t'aider pour pas mal de trucs...
Denis
Mon transmitter est en mode 1 c'est à dire que j'ai les gaz a droite et je peux incliner l'hélico sur le côté. Et à gauche j'ai le cyclique longitudinal et l'anti-couple.
Je vais essayer de faire ce que vous m'avez dis cette après midi j'ai reçu un nouveau fuselage un set de visserie et de nouvelles pales mais je ne pourrais pas tester dehors car il y a trop de vent.
Amicalement Cyril
Amicalement Cyril
- AnthoMars
je penser que le big ferais comme le V4 c'est a dire il fait une oscillation sans le fuse, autant pour moi.papydenis a écrit :Si tu voles sans fuselage, ce qui est tout à fait possible (on le fait tous pour les réglages...) il faudra que tu revoies l'équilibre de ton hélico après l'avoir remis.
Denis
- Thomas
Salut.
Je n'ai pas de big lama mais un lama V4, mais, si tu t'en sers à l’extérieur, il est fort possible que le vent, même faible puisse t’empêcher de correctement diriger ton hélico.
Après je suis débutant, tout comme toi. Si ton hélico avance tout seul je dirais (comme tous le monde) plateau cyclique mal réglé. Après si c'est en cours de vol et après quelques minutes, peut être ta batterie bouge t'elle dans son logement (elle se déporte vers l'avant en modifiant l'équilibre). Du coup l'hélico pique du nez et avance quand tu mets les gaz.
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
Thomas, 36 ans
Le Plessis Trevise, 94420
MCPX V2 (unbreakable !)
Bixler 2, qui vole toujours !
FT 3D, construction perso Flitest
Lama V4 (qui vole avec les enfants)
Dx6i mode 1
Dx6i mode 1
- Héli68
Saluuu
Ce qui m'est déja arrivé c'est que un servo avais pris une claque et le mécanisme intérieur c'étais décalé et avais donc dérègler le plateau. Allume ta tel, attend la synchro et retiens légèrement chaque servo avec la main et de l'autre fais les bouger avec la tel. Si ca fait Grrrrr dans le servo c'est qu'un pignon plastic a pris un coup.
helico : Mini helico de Salon Birotor
helico : Walkera Lama 3 Birotor avec pas collectif
helico : Walkera HM V200D02 Pas fixe
helico : Walkera Lama 400D Birotor (bientôt modif tout Brushless)
helico : Spark 300 Birotor
helico : Spark XL Trainer Birotor
helico : T623 T-23 Thunderbird Birotor
helico : Esky King 3 Pas collectif
Voiture : Monstertruck 1/5 4x4 compétition Marque FG moteur 26cc
Voiture : Monstertruck 1/5 2x4 Marque FG moteur 26cc renforcé Alu
