combien de canaux
combien de canaux
bonjour je suis tout nouveau venu dans cet section, ma question est :
il faut une radio avec combien de canaux minimum pour un quadcopter et est ce que une dx5e peut faire l'affaire.
aussi je vois souvent une fleche sur certaines carte est ce qu'il y a un sens comme le devant et l'arriere sur ce type d'appareil ?
amicalement
amicalement
- Proteus
Re: combien de canaux
sauf erreur pour un multi une 4 voies suffit
la flèche sur les cartes indique le sens de déplacement vers l'avant
- Gringosky
Hug...
Effectivement, 4 voies c'est le minimum syndical ! Cela dit, avec un MultiWii, par ex, faut une 5ème voie afin de pouvoir commuter entre le mode Accro et le mode Auto-Level.
merci de vos reponses, mais que veulent dire ces modes accro et auto level ?
a quoi servent-ils ?
- Gringosky
combien de canaux
Oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident au début.
En mode Auto-Level (ou mode Stable ou encore mode Level), la carte va tenter de remettre à plat le Quad lorsque les sticks sont relâchés. Cela ne veut pas dire que le Quad ne bougera plus!
À mon avis, pour que ça fonctionne vraimrnt bien, sur une MultiWii, la plateforme que j'utilise, il faut en plus des Gyros et des Accéléromètres, ajouter au minimum un Baromètre et un Magnétomètre. Le must étant l'ajout d'un GPS mais je ne sais pas ou en sont les avancements avec le code MultiWii.
Cela dit, je vole sans Baro et Magnéto, et mis à part un peu d'effet Yoyo sur quelques statios, ça vole vraiment bien!
Il faut bien cerner ce que tu veux faire avec ton Multi afin de choisir au mieux ton matos.
Sent from iPhone using Taptalk
merci beaucoup de m'avoir eclairer sur ces deux termes.
ce serra pour un premier quad mais je veux juste une bonne acceleration pour le moment..
apres je verrais suivant mon envie je part sur un bas de gamme et qui sait apres il me semble que la carte arduino ou kk est tres abordable et la soudure ne me fais pas peur pour l'arduino j'ai vu un post pour lui greffer un systeme wmplus et nunchuck
le wmp est a 9.90 euros et le nunchuck a 5 euros donc c'est que dalle.
amicalement
amicalement
