réglage controleur yge 60A
- djembe
salut à tous je viens de faire mes premiers vols avec le mini proto et j'ai des bip bip du contrôleur qui sont en non stop jusqu'à ce que je débranche la lipo,
de plus j'ai eu avec une baisse de régime alors que la lipo était à 3.84 V / élement
mon mini démarre vraiment très très lentement peut être 5 fois plus de temps que mon 450 c'est normal?
j'ai réglé le contro avec sa carte de programmation comme suit:
timing :6°
brake: off
cut off tupe accutype :lipo
cut off voltage : 3.4
cells:3
spécial fonctions:rien
act freew./gov mode: freew on et gov off
gov mod P gain :0.7
gov mod I gain:0.03
statup speed : helislow
pwm frequency :8khz
startup power :8%
qu'en pensez vous j'ai oublié quelque chose,
de plus comment faites vous pour régler le mode governor et quelles sont les valeurs à mettre et quel est sont intérêt je suis en moteur scorpion 2580 et pignon 16 dents
timing :6°
brake: off
cells:3
gov mod P gain :0.7
gov mod I gain:0.03
pwm frequency :8khz
startup power :8%
Re: réglage controleur yge 60A
Pour le demarage lent c'est normal, le mode slow du soft start est trés lennnnnnnnnnnnt met le sur middle.
Les bip normalement c'est quand l'esc est en gove store et qu'il attend l'info de ton idle up style 80% a plat.
N'oublie pas de lui aprrendre la position haute et basse du stick de pas (page 1de la carte).
- djembe
ok merci bruno par contre je ne suis pas en gov store!!
ça pour être lent il est lent
je vais donc le passer sur middle
pour la position gaz en haut et bas je l'ai déjà fait tu branche l'esc manche en haut puis à la fin des bips tu baisse à 0 c'est ça?
ma programmation est bonne? à quoi sert le act freew?
- novice77
c'est vrai qu'il va falloir que je me plonge la dedans, en plus j'ai pas de carte de prog
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/309373g700m3.jpg)
![Image](http://img716.imageshack.us/img716/6869/347554cpcopie.png)
Pour la position des manches dans special fonction, stop = manche en bas, full speed= manche en haut.
Il faut brancher le cable esc - carte + le cable carte - recepteur.
- djembe
c'est quoi le cable carte -récepteur, là j'ai branché l'esc à la carte et la lipo sur l'esc
tu as un tuto ou une vidéo car là manifestement il me manque un truc
edit j'ai tenté de programmer qu'en penses tu,
j'ai branché en plus un cable qui va de la carte emplacement rx , à la fiche thr de mon récepteur puis j'ai branché l'esc à la carte emplacement esc
j'ai branché la lipo à l'esc et fait les réglages carte pour les fonctions spéciale manche en bas j'ai sélectionné stop puis entrée
même ligne j'ai mis le manche des gaz en haut et sélectionné full speed puis entrée
le reste a été programmé classiquement
c'est tout bon?
remise en fonction de l'esc sur le mini
au branchement de la lipo j'ai un tililit puis 3 bips puis petite musique
c'est normal?
c'est tout bon?
c'est normal?
Modifié en dernier par djembe le 24 déc. 2011, 01:29, modifié 1 fois.
- steph66
Sur la carte YGE il y a 2 connecteurs.
![Image](http://www.helidigital.com/shop/86-208-large/yge-progcard.jpg)
Celui de droite te permet de brancher la progcard sur ton RX pour l'alimenter pendant les tests avec la petite rallonge que tu dois avoir. C'est nécessaire au moins pour paramétrer le 0% 100% de ton manche de gaz.
![Image](http://img91.xooimage.com/files/9/7/d/bandeauheli4-2-3cd457d.jpg)
- djembe
ok merci sauf que le cable je ne l'ai pas alors ben en guise de rallonge j'ai utilisé un des câbles du beast ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
3 bips= 3 elements , 6 bips 6 elements detectés ..........
- djembe
ok alors c'est bon je suis en 3S sur le mini je serais en 6S sur le proto
là il y a trop de vent pour essayer de le mettre en l'air grrr foutu mistral
par contre quelles valeurs mettez vous quand vous programmez le governor
govstore ok comme ça la programmation se fait 1 seule fois et non à chaque démarrage , mais quelles valeurs pour P gain et I gain sur un format 450 et 500?
Perso j'ai un yge sur mini titan et le protos 500 je n'ai jamais touché les valeures i et p ( prereglage d'origine ).
Tu programe gov store tu enleve la carte tu rebranche l'esc, l ' yge va faire biper tout le temps ca veut dire qu'il atttend ton idle up style 80% courbe plate et aprés quelque seconde normalement un acoup sur l'ac te signal qu'il a pris en compte ton idle up et la youpi le super gouvernor mode.
- djembe
merci Bruno
j'ai réussit à le programmer ce foutu contro et c'est vrai qu'il est vraiment top c'est mon 1er en mode governor et store qui plus est![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
J'ai un peu galéré au debut mais maintenant je le régle et celui des potes les yeux ( presque ) fermés.
- Patato93
Hello..petit détérage.....
suite à un petit crash avec le mini protos, j'ai six bip non stop....j'ai essayé de brancher avec gaz en haut mais pas de changements....si je démarre l'hélico, les bips cessent, et quand je coupe les gaz...les bips reviennent
Etant parti en vacance sans la carte de prog...avez vous une idée ?
Merci bon vols !
Merci bon vols !
DX7/DX9/Phoenix
CB180Q/McpX/Trex 150/Mini Protos/Logo 400
Quadri TBS NAZA V1 / FPV 5,8 /Tweaker racer 180
2 Minimag / Sukhoi m26 1,45m / See Fury
- fabu74
Zut, tu es où en vacances?
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/28//15012807473212173412914304.jpg)
- Stoparach
Dont démarrage gaz en haut doit être inopérant car tu ne dois par être à 100%. Essaye d'augmenter la course de la voie des gazs et recommence.
Les 6bips c'est un échec de démarrage donc si ton hélico démarre c'est que c'est juste un reliquat d'alarme non effacé.
- steph66
Plus d'info ici
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=388937
L'explication : ça arrive si tu connectes trop doucement ta lipo. Ou si tu fais certains réglages en ayant déconnecté les fils du moteur.
Comment annuler les bips : il faut y brancher la carte de programmation, ça réinitialise les alarmes.
En tout état de cause, ce n'est pas grave, c'est juste un rappel de la dernière alarme déclenchée.
- Stoparach
Pour annuler les bips normalement le démarrage gazs à 100% réinitialise les alarmes. Mais c'est vrai que des fois ça ne marchais pas... Je pense qu'il faut genre 101%... C'est vrai que sans la prog card c'est chiant!
- Patato93
Ok merci à tous...
je n'ai pas touché aux brachements....je vais essayer en augmentant le % de la voie de gaz.....je vous tiens au courant. ..depuis le perigord vert !
Sans ma carte de prog....!
DX7/DX9/Phoenix
- Patato93
Bon....gaz 105...110...120%....toujours mes affreux bip.....
DX7/DX9/Phoenix
- loki
tu as bien controler que ton inter d autorot et de TH n'était pas enclenchés?
- Patato93
Voui voui voui ! Mais toujours mes bips ! Merci quand même!
DX7/DX9/Phoenix
- Patato93
Bon pour finir avec ces bips......
je me doute que vous êtes très impatient de savoir la suite..... <_<
Je suis rentré...carte branchée...tout nickel !
Merci toutefois messieurs de votre aide ! bonne semaine ! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
DX7/DX9/Phoenix
