Rendement des connecteurs lipo > 10A
Suite à l'achat de deux nouveaux modèles avec des connecteurs différents, et voyant le renouvellement de mes batteries approcher, je me demande si un renouvellement de connecteurs s'impose.
Les connecteurs sont de plus en plus variés...
Chez hobbyking l'actuel pour la gamme que je considère semble être le XT60 (jaune)
Actuellement la plupart de mes lipos et modèles sont en DEANS (T rouge)
Est ce que ça vaut le coup de changer ? Sur un aspect rendement, mais aussi branchement, soudure (je trouve que c'est un peu la merde les deans) ?
Re: Rendement des connecteurs lipo > 10A
Les Turnigy et Rhino sont en XT60. Perso j'aime. Pour la soudure le plastoq ne font pas, pas de jeu, c'est pas mal.
Les Zippy sont en PK4 ou 5 il faut encore faire de la soudure avec certaines.
Je suis un anti-Deans T
Ma préférence va aux EC3 et EC5, mais comme je commande aussi pas mal chez HK, j'ai choisi du XT60 !
... et du EC5 en 6S(22.2v) et plus
Pourquoi anti deans ?
Et c'est quoi EC X ?
Si le plastique des XT60 ne font pas c'est déjà pas mal. Faudrait voir si ya une différence de rendement... J'ai pas mal de prises à changer...
D'après un forum, je vais déjà commencer par changer mes JST (rouges) de mon t rex 250. Il semblerait que ces prises soient beaucoup trop petites pour du 10-20A (malgré le fait qu'elles soient sur des turnigy nano tech 850 mah 35C 3S)
J'ai lu le début. Mais il n'y a pas vraiment de comparatif... (dans la suite peut être ?)
Le connecteur est souvent donné pour supporter un certain courant en fonction du diamètre de "l'or". (D'ailleurs, un peu abusé pour les JST à 5A je pense). Mais je pense que c'est la prise, qui permet plus ou moins de "jointures", de surface, qui va faire qu'avec deux connecteurs "égaux en ampérage maxi", on a plus ou moins de rendement...
On a le même problèmes sur les micros walkera par exemple, certains changent les prises de bases par des micro deans.
Là je cherche plutôt à savoir s'il est bénéfique de prendre un XT60 par rapport à un Deans T ...
Ben je trouve les XT60 plus facile à souder, elle ne fondent quasi pas, aucun soucis de débranchement des accus, c'est une connectique moderne ! ...
Ca c'est les points fort des XT60 à comparer aux Deans T
Les EC3 et EC5 sont les connecteurs utilisés par les marques made in USA comme horizonhobby (eflite), ont les trouve aussi chez HK.
Je crois que duaksly fait aussi dans les EC3
Facile à souder, c'est en gros un bon point. Si le rendement est le même, j'pense que je vais basculer là dessus au plus vite du coup...
- platystick
Et aussi facile à débrancher, les deans-t c'est la merdasse à débrancher.
J'ai tout passé en EC3 et j'en suis bien content.
En fait, je parlais des XT60 pour la deuxième ligne :X
Je crois avoir déjà dessoudé des EC3, et je n'arrivais pas à enlever la prise du "capuchon bleu"... Donc j'ai fini par tout couper...
Oui c'est un point qui peut être négatif. Mais qui ne l'est pas pour moi
Je n'ai jamais eu à dé-souder ces connecteurs. Que ce soit les ECx ou XT60.
Franchement fait comme moi:
- XT60: Pour 2 à 4S jusqu'à 60A idéal car beaucoup de Lipo chez HK en possèdent
- EC3 : Pour 2 à 4S jusqu'à 60A idéal si tu possèdes du HorizonHobby -> Spektrum ou modèles eflite
- EC5 : Pour les grosses demandes
Et pour un trex 250 ? Je sais pas combien ça consomme... A priori moins de 20A, mais beaucoup moins ?
J'ai une aile volante swift 2 aussi, je l'aurais bien mis en jst rouge, mais comme je vais peut être l'utiliser un peu en 4S, ça va faire short...
