Soucis voie avec radio Hitec Aurora 9
- Mathchal
Bonsoir tout le monde
Je rencontre un soucis avec ma radio (ou un soucis d'ailleurs). Je faisait un peu de simulateur avec un câble de ce type la: http://www.rc-elec.com/pres1-fr.html, ça fonctionnait super bien.
J'ai voulut m'y remettre avec le mauvais temps mais impossible de faire bien reconnaitre toute les voies de la radio sur l'ordi. Elle marche toute sauf la voie Aileron. Même dans le contrôleur de jeu de windows cette voie pose soucis alors que tous le reste fonctionne.
J'ai tester sur un autre ordi et j'ai le même problème.
J'ai refais une mise à jour de la radio , aucun changement non plus.
Tester plusieurs model (accro, heli ) plusieurs paramètres changement des voie et mon manche qui commande les aileron ne fait toujours rien sur l'ordi.
Une précision la radio fonctionne parfaitement bien en utilisation réel.
Auriez vous des pistes car je commence à sécher .
Merci d'avance
Bon week-end
Merci d'avance
Bon week-end
Re: Soucis voie avec radio Hitec Aurora 9
YO
Ben il te reste plus qu'a ouvrir les deux prises du câble simu,
voir les soudures des fils et ou la continuité de ceux ci,
comme ça tu auras au moins supprimé une source possible.
Du moins c'est ce que je ferais pour moi...
- Mathchal
ok je vais tester ça.
Merci pour le coup de main
- Mathchal
Je vient de tester le câble et pas de soucis de ce coter la
Dommage le problème est pas encore résolu.
Je vais voir avec les utilisateur de cette radio ptetre qu'il on des pistes
Merci quand même
Merci quand même
Malheureusement sa marche pas a tout les coups....hélas...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
