TURNIGY 9X + phoenix
- Fabiensam
slt tous le monde, je voudrais savoir si quelqu'un utilise un turnigy 9x avec phoenix et si il fallait acheter un cordon en plus. merci pour vos réponses.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Re: TURNIGY 9X + phoenix
Oui
et non
Elle marche nickel et tu branche direct le cordon de phoenix dessus.
Il faut juste un peu soritr le module 2.4 sinon ça marche pas.
et non
Blade 130X Mini Protos Microbeasté : la maxi-teigne
Compass 6HV Microbeasté Futaba T8FG 2.4GHz
Maxi swift FPV Turnigy 9X flashée er9x + Scherrer UHF
- Fabiensam
Ok c est bon a savoir si je me la prend.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
J'ai la eurgle donc je pense que c'est pareil que pour la turnigy.
Pas besoins de cordon supplémentaire.
Par contre pour pouvoir utiliser phoenix, je dois débrancher le module 2.4Ghz, laisser la radio éteinte (bouton sur off donc) et mettre le plateau cyclique en mode 1.
- Fabiensam
Ok ca m arrange vu que je pilote en mode 1
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Chrisiroc
Slt, quand il dit mode 1, c'est pas le mode de pilotage mais c'est qu'il faut regler, le plateau, sur un seul servo cyclique et pas en ccpm 120°...
Provins (77) 38ans
Padawan de PHILOU57
Vidéo:
http://www.youtube.com/user/Chrisiroc0128?feature=mhee
Cp : Trex 500-Tete Rjx, Beastx V3, Esc Turnigy 85A, Moteur Turnigy Typhoon 500-12 dents (pour maquette Airwolf)
Avion : Alphajet 70mm RIP
Radio : Devo 8 (J'adore..)
Simu : Phoenix V4
Padawan de PHILOU57
Vidéo:
Simu : Phoenix V4
en gros si j'ai bien compris sa marche en débranchant le module 2.4
oui ,il faut impérativement débrancher le module 2.4 pour que sa fonctionne et radio eteinte
toni . pontchateau ,département 44. 45 ans hk450 /
hurricane 550 +beastx / mcpx v2drongo , crack wing , slpatz dx6i - Phoenix rcimax b6ac
ma page perso
ma page perso
- tchoupy57
qui peut me venir en aide car j'y comprend rien de chez rien je vient du monde des 4 roues et donc ne connais rien en c'est doux nom que vous utilisé
ma radio me servais juste a avoir deux model dessus avec quelque option d'ou les plusieurs vois
mais voila que le je comprend rien et c'est bien dommage
merci de votre aide
merci de votre aide
- FredoLaPower
Tu as une Turnigy standard ou flashée ?
Veneux les Sablons (77)
Eachine C129 (Firefox)
iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Radiomaster TX16S RealFlight 7.5
Avec le firmware d'origine il faut virer le module pour le simu ce qui est plus facile a faire sur la Eurgle car l'antenne est sur le module donc on peut l'enlever completement
Apres si tu la flash ya pas ce probleme
- tchoupy57
alors c'est une manette que j'ai repris en occase mais je pense pas quelle et flashé
on le voie comment??
- tchoupy57
derrière y as de marqué RF9x v2
bonsoir
il existe une petite modification avec juste une petite résistance et 2 soudures qui permet de ne pas retirer le module d'émission pour se brancher a phœnix très utile sur les Turnigy 9x
testé sur ma T9x et ça fonctionne
bonjour,
je possède une radio turigny 9x flashé open9 , et je voudrait bien la mettre sur phoenix 4, j'ai tout installer mais je n’arrive pas a régler ma radio correctement, je me demande si cela ne vient pas du câble, c'est le câble de simu pour le trex 100, je possède un trex 450 et aimerais utiliser phoenix pour apprendre la 3d , mais pas moyen de faire marcher, le calibrage se passe bien apparemment, mais si je veut crée ma radio la ça plante phoenix sur la fin, pouvez vous me détaillez svp votre version de phoenix et votre méthode pour que ça fonctionne correctement? merci pour votre aide.
TREX 450 se v2: cyclique servo hitec hs 65mg et a/c futaba s9257 , gyro gy401+ CESNA 310+ TREX 100x, émetteur turigny 9x flashé open9, simulateur phoenix rc 4.0m .
loren3372 a écrit :bonsoir
pourrait-tu citer stp la résistance et l'endroit ou tu l'a acheter et le tuto si il en existe un ça serait sympa a toi, merci beaucoup
ayant une turnigy 9x d origine ,lors du calibrage tous marche bien sauf les 2 inter et apres ;
j ai un message qui me dit si vous avez le cable phoenix usb brancher
veuillez contacter le service support.
est ce mon cordon qui défectueux ?
bonjour,
j'essaie de programmer ma radio (prog de base) pour m'entrainer avec un cp j'ai mis ma courbe ild1 plate a 50%.
je décolle normalement puis passe en idle up la je garde des tours mais c'est comme si le pas était à 0.
je pense que ça vient du reglage de pas alors de doit choisir quel type de cyclique et je dois regler le pas je pense mais je sais pas ou
merci à ceux qui voudrons bien m'aider
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
Yop)
Pareil pour moi sur Heli-X et ma Turnigy...mais pour l'autorot = Pas a zéro....j'ai jamais su régler le pb
Bonsoir kite17!
Tu as bien réglé ton plateau cyclique en mode 1 seul servo? ( h1 je crois )
bonjour,
c'est bien une erreur de choix de plateau cyclique, maintenant ça fonctionne sauf que dés que je passe en idlup l'helico se couche sur la gauche
merci pour ton aide
merci pour ton aide
De rien.
Refait un calibrage total de la radio peut-être.
en fait je comprends pas pourquoi mais dans phoenix j'ai un mixage entre voies 3 6 et 1.
suite à nouveau calibrage c'est pareil, ça vient de la radio ?
curieux ce mixage
curieux ce mixage
pour ceux que ça peut intéresser j'ai trouvé la solution à mon problème de mixage dans phoenix simu.
Quand je paramètre la course des manches lors de la création d'une nouvelle radio je ne fais pas le mouvement de rotation
avec les sticks pour définir la longueur des cloches mais je fais un mouvement linéaire pour chaque canal et là le pseudo mixage ne se fait pas.
voilou
voilou
