Turnigy Receiver Controlled Switch
mevlutfazergt69
Débutant
Message par mevlutfazergt69 » 09 déc. 2011, 20:10
Bonjour a tous, j'ai acheté ce micro interrupteur r/c et il ne semble pas fonctionner.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8833
Je souhaite faire une coupeur moteur essence à distance en reliant le fil noir à la masse du moteur.
J'ai une spektrum DX-7, je l'ai branché sur la voie 7 qui est libre. Quand j'actionne l'interrupteur auxiliaire 2, rien ne se passe, il n'y a pas fermeture du micro interrupteur (testé au multimètre).
Avez-vous une solution ? Ai-je commis une erreur de programmation ?
Merci d'avance
Proteus
Re: Turnigy Receiver Controlled Switch
Message par Proteus » 09 déc. 2011, 20:44
non ta programmation est bonne, ca agit comme un inter mais électronique.
perso pour allumer des leds, je n'ai rien fait de plus (sauf que c'etait sur la voie gear)
attention, il ya des affectations sur la voie aux2 dans le menu setup (menu de choix de type de modele, nom etc ..) :
en mode avion
INH, 2P, 3P, rocker : je pense que tu dois le mettre sur 2P
en mode helico
AUX2, INH, F.MOD : il faut selectionner AUX2
je ferais des essais demain avec le meme inter et aux2, j'ai pas le temps ce soir
