Longueur de la durite du réservoir ?
Nitro, Poire Master
Philou57
Message par Philou57 » 07 déc. 2011, 23:20
Comme le dit mon titre, j'aimerais savoir quelle doit être la bonne longueur de la durite du réservoir de mon Trex 600 Nitro.
Actuellement, la longueur de ma durite permet au pendule d'atteindre le coin du réservoir le plus éloigné de l'orifice d'entrée de la durite, mais en tournant le réservoir dans tous les sens, je trouve que le pendule se retrouve souvent coincé dans son coin.
Et la question subsidiaire : Une nourrice est-elle indispensable ou même utile ?
Merci d'avance de m'éclairer ;)
MA CHAINE VIDEO
Re: Longueur de la durite du réservoir ?
Message par Oli » 07 déc. 2011, 23:30
En utilisant un plongeur type microbille tu peux éventuellement te passer de nourrice. Un plongeur mousse c'est plus pour les moteur à sur présu par le carter genre yamada.
Pour le plongeur d'origine, oui il est préférable par sécu d'utiliser une nourrice.
Pour la longueur, c'est pas dans les coins qu'il faut voir mais disant en face. Et il faut laisser presque à.5 à 1cm avec le bout du réservoir.
Pour justement que le plongeur ne se coince jamais. On oublie le fait qu'il peut pas aller au fond de tous les coins.
Oublie pas qu'avec la force centrifuge, le nitro sera aussi du coté ou va le plongeur.
Philou57
Message par Philou57 » 08 déc. 2011, 08:48
Ok, merci Oli.
Ca confirme ce que je pensais, à savoir que la durite de mon plongeur est trop longue.
MA CHAINE VIDEO
Herve54
Message par Herve54 » 08 déc. 2011, 14:33
La bonne longueur de la durite du réservoir c'est quand tu arrives à aller jusqu'au carbu :p
Désolé... :ph34r:
Hervé.
Retourner vers « Les carburants »
