Corona 919MG perturbant mon servo elevator
J'ai un soucis:
J'ai installé les servos cycliques(MG14) et le servo AC (Corona 919MG) sur mon dragonus plus
Et j'ai un soucis:
Quand tous les servos sont branchés et que j'actionne lateralement le manche de l'anticouple, le servo elevator bouge beaucoup (le servo AC corona 919MG bouge aussi bien sur). Les servos avants (aileron, pitch) eux bougent tres peu. Ce n'est pas du au faible mouvement d'elevator que ma main fait quand je met de l'anticouple (je suis en mode1) car là j'ai des grands mouvements du servo elevator
J'ai essayé un autre exemplaire du 919MG (le probleme est moindre mais toujours là)
Quand je debranche le servo AC et que je met le manche AC à droite/gauche,plus rien ne se passe (le servo elevator bouge plus)
J'ai essaye un servo graupner à l'anticouple et là, plus de soucis.
J'avais aussi fait un rebind quand c'etait toujours le 919MG , mais cela n'avait pas reglé le probleme
Une idée de la source du probléme? Un peu deçu des corona
Dois je mettre un ferrite ring sur le fil de servo AC? ou alors c'est des parasites generés par le Corona 919MG(frottement des pignons)
Je me sert de 4 accus NiMh pour alimenter le recepteur durant la phase de reglage
J'ai un soucis:
Et j'ai un soucis:
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
Re: Corona 919MG perturbant mon servo elevator
Ca reste du servo bas de gamme quand même et il suffit d'une piste de potar, d'un moteur ou autre morceau d'électronique légèrement défectueux pour avoir ce genre de problème. Peut-être une série de mauvais composants. Il y a aussi parfois des incompatibilités entre certaines électroniques.
Site : Air et eau, modelisme
merci den
Oui je savais que je prenais des risques.
je vais donc retailler un peu le chassis pour mettre le servo graupner
