E-RAZER
E-RAZER
bonjour à tous
je viens de faire l'acquisiton de ce petit hélico FP, pas de pb , sauf ......
il part bien en avant et sur le coté gauche , à droite c'est trés laborieux, et en arrière pas terrible, est ce son comprotemrnt "habituel " ?
merci pour vos réponses
Re: E-RAZER
bjr
pas de pilote de E Razer ?
- platystick
Re: E-RAZER
Salut, je ne connais pas ton hélico mais ça ressemble à un problème de centre de gravité et de réglage des chappes.
Met la barre de Bell perpendiculaire à l'hélico et soulève le en mettant 2 doigts sous la barre de Bell. Ton hélico devrait rester bien horizontal ou pencher un tout petit peu vers l'avant. Si c'est pas le cas, déplace un peu la lipo vers l'avant ou l'arrière.
Ton plateau cyclique doit être bien horizontal avec les manches au neutre.
Tu dis qu'il va bien à gauche mais pas à droite, tu parles de tourner ou de pencher à droite?
Re: E-RAZER
cet hélico est identique au HK 190, moi c'est un easy model, mais c'est le même fabriquant.
les réglages : cyclique bien horizontal, et CDG ok, oui je parle bien de pencher à gauche.
si quelqu'un a le même PB ?
- eric77
Re: E-RAZER
Salut atol, je viens de tomber sur ton poster et je vois que tu n'as aucune réponse alors étant possesseur du moustique en question, je te rassure(ou pas!), le mien à aussi une tendance à pencher à gauche, il faut trimer un peu et ne pas pousser l'accus trop loin pour deux raisons: trop poussé, le cg est trop en avant, d'ou le probleme pour reculer et tu rique de gener les commandes de cyclique.
Sinon, c'est un petit engin sympa quand on est cloué au sol avec son fp (je dis ca car mon king 3 est en attente de pieces!)
Voila, en esperant que tu trouves le bon reglage...
Re: E-RAZER
bonjour
je propose de regrouper les postes sur le hk190, le xieda 9958, le e razer pour faciliter la recherche d'infos vu que c'est le même helico
qu'en pensez vous
amicalement
qu'en pensez vous
amicalement
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
Re: E-RAZER
j'ai pas mal écrit sur le règlage de mes chapes de twister sport, identique à votre E-Razer (allez voir les posts la dessus ) : tout va bien maintenant que j'ai presque un stationnaire avec mes commandes à 0, et mes trims à 0 : pour ça , j'ai du visser légèrement mes 2 tringleries
ensuite : etes vous bien en mode "expert" et non en mode "débutant" sur votre TC ?
