Modif Walkera V400D02 en BRUSHLESS
Voila je crée ce topic a fin d'éviter les galères pour adapter correctement le V400D02 en brushless,
après deux mois de test et éssai de plusieurs moteurs, controleurs, couronnes, pignons,je suis arrivé à un très bon résultat, économique, fiable et se rapprochant du pilotage d'origine sans les inconvénients d'un moteur brushed, je vais détailler les modifs pas à pas avec des photos.
Premièrement les pièces, environs 70 à 80€ (sur CKADO, port gratuit ont trouve toutes les pièces)ou ebay, ou dans de nombreux magasins.
Une couronne de mini titan avec roue libre (pas cher et très fiable)
Uploaded with ImageShack.us
Un axe de roue libre (le bon diam pour le V400,sa vas impec sur l'arbre du rotor d'origine)
Un moteur ESKY EK5-0004 3100rpm/v (le régime du rotor et très proche de l'origine, avec un EK5-0005 le rotor tourne trop vite)
Un controleur brushless 30A (choisir un non programmable, problème avec le convertisseur brushed to brushless)
Un convertisseur brushed to brushless (XTREME)
Enfin un pignon 9DT
Voila pour les pièces
____________________________
Allez ont y vas pour les modifs en images
Branchement du convertisseur sur le controleur d'origine
Adaptation de la couronne (il faut monter l'arbre de roue libre, plus la vis plus les deux rondelles pour tracer la hauteur
de la découpe)
La couronne montée sur le V400D02
Pour faire passer la couronne, juste meuler 2mm à l'arrière du chassis
Réglage du plateau cyclique (en images)
Pour le moteur et le pignon (aucuns soucis)
L'hélico modifié
Voila l'hélico fiable, stable, et économique (15mn de vol avec une lipo 1600mah) pour le moteur de queue le brushed et fiable aucun problèmes après plus de 100 vols)
Pour les réglages récepteur: tous les pota à midi.
Pour la radio:(utilisation normale)
Rudmix(sensibilité gyro)V2 50%
Gyro V1 70%
Plt(course max pitch) V2 35%
Pit(course mini pitch) V1 45%
Exp(throttle) règle la courbe des gaz(fig 5.1.1 de la notice)avec V1 70%
Exp(servos) règle la courbe des servos(fig 5.1.3 de la notice)avec V2 45%
j'ai crée ce topic pour ceux qui veulent rendre fiable ce petit hélico sympa et pas cher, si vous avez des questions pas de prob,
pour la modif afin d'adapter de meilleurs servos, Hitec HS-45HB ou encore mieux (pignons métal mais plus cher) Hitec HS-5055MG
Faite mois signe...
Enfin un pignon 9DT
de la découpe)
L'hélico modifié
Gyro V1 70%
Faite mois signe...
Modifié en dernier par jlbmoto le 02 déc. 2011, 17:17, modifié 15 fois.
Re: Modif Walkera V400D02 en BRUSHLESS
YO
J'ai pas de Walkiki mais, je trouve ton initiative très H4ienne
Merci pour les walkikyens
Rien de mieux que le partage d’expérience.
Salut jlbmoto
Très bonne initiative, si tu vas sur le poste du V400 dans un model en particulier, tu trouveras encore d' autre truc pour améliorer notre machine.
ta couronne à l 'air sympa, quand au moteur nous sommes passé au n°6, qui nous donnes pleine satisfaction,
Pour ton pignon passes au pignon métal, Rhino Gear Ultra Hardened Steel Pinion 11T 0.5M 2.3mm, et tu résous le problème de l 'usure.( mais tu en a parlé aussi)
Côté servo, nos métal sont impécable DS-929MG ou DS-939MG.
à te lire
Gérard
à te lire
Gérard
Lama400d, LAMA400D SUPER PLUS 53q3 Walkera v400D02, V400DDD02600
Cet aprem,08/12/2011 grand soleil sans vent sur fréjus (le mistral est tombé) 3 vols de 15 mn looping, tonneau, translations, stationnaires etc que du bonheur.
cet hélico vif et léger, avec léger vent de face arrive à enchainer plusieurs loopings à la suite, sympa pas de crashs depuis une quinzaine (une 40en de vols)sans aucuns probl mécanique
Pour moi, quelques statios, entre deux pluies mais c' est déjà ça.
A des jours meilleurs
