Le Plateau Cyclique Bute En Forte Inclinaison
Je viens de m'aperçevoir que le plateau cyclique bute dans les 4 directions extrèmes et du coup génère une forte vibration lorque le rotor tourne (et sûrement une usure accélèrée aussi) .
Y-a t'il quelque chose à faire ou est-ce normal ?
PS: Je précise que j'ai déja réglé au mieux les servos pour avoir les trims au neutre.
- Baboon
Non c'est pas normal.
Là, comme çà, je vois 2 solutions:
1/ réduire la taille des biellettes tout en gardant la même longueur pour les 2.
2/ déplacer la fixation de la billette sur le palonnier ver l'intérieur. Plus les biellettes sont fixées vers le bout des palonniers des servos, plus les débattements sont longs et donc, inversement. Tu peux donc jouer sur la longueur des débattements. Sur les palonniers, tu verras qu'il y a différents trous. Rapproches toi du pignon du servo.
Ah si, une 3eme:
si tu as une radio programmable, tu dois pouvoir régler les limites de course des servos.
Ah si, une 3eme:
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Ouais, t'as raison Baboon les biellettes sont au dernier trou des palonniers.
Je vais passer du 5ème trou au 3ème mais les trous sont trops petits !
Il va falloir les agrandir, je sais pas trop comment......Peut-être avec une aiguille chaude.
- Baboon
pour agrandir les trous des palonniers, je fais çà avec des petits tournevis.
J'augmente la taille des tournevis jusqu'à ce que le trou soit du bon diamètre.
Par contre, comme tu vas réduire les débattements, ton hélico sera plus "mou" donc essaye de mettre le maximum vers l'extérieur du palonnier
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
elle est marrante ta bulle, comment l'as tu fais?
Yves.
Yves.
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec une feuille en plastique qui sert de couverture pour les dossiers et rapports de stage, c'est assez rigide.cactusjoe39 @ Aug 18 2007, 11:47 AM a écrit : elle est marrante ta bulle, comment l'as tu fais?
Yves.
Ensuite, pour faire les fixations, tu achetes des perles en caoutchou au rayon pêche (150 les 20) et tu leurs fais une petite fente pour qu'ils se clipsent à la bulle.
Et le tour est joué
Après, il faut de la belle peinture, moi j'ai fait ça avec celle que j'avais sous la main.
super, merci pour l'info, j'ai un chassis de hb cp nu sur lequel je vais monter un superskid, je vais donc utiliser ta technique.
Yves.
Yves.
[b]CactusJoe39[/b]
