Projet Mini wiiQuad besoin d'aide
- freddero
j'ai un projet de faire un mini quadricopter j'ai déjà le châssis un X450 que j'ai craché je l'ai donc réduit pour avoir 15cm de moteur a moteur, objectif étant de passer des hélices de 5".
J'installe une mini arduino pro ainsi qu'wmp.
Mais je ne sais pas du tout quelle taille de moteur mettre ?
Sachant que le châssis fais 90gr, je souhaiterai rester en 2s au maxi (pour le poids) si possible en 1s mais mon châssis est peut être un peu lourd pour ça.
enfin voila j'ai besoin de vos conseils d'experts.
Juste pour info le châssis d'a cote est un châssis acheté a Olivier30900 et qui fait 26 de moteur à moteur mais avec des pales de 10".
Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme
- freddero
Re: Projet Mini wiiQuad besoin d'aide
Petit completment:
4 x moteur TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner = 76gr
4 x ESC Birdie 10A Brushless ESC w/ 1A BEC = 32gr
4 x Helices 5x3 = 18gr
1 x chassis = 90gr
1x lipo Turngy 2s 800mah = 50gr
1 x recepteur Turnigy = 18gr
Cablages 15gr
soit un total de 299gr environ
je peux alleger un peu le recpteur, le chassis, les esc et le cablage mais pas en dessous de 30 soit 270gr
pensez vous que cette taille de moteur peut suffir pour ce poids et cette taille de lipo peut donner un minimum d'autonomie ?
Merci par avance de votre aide.
1 x chassis = 90gr
Cablages 15gr
- freddero
bon personne pour m'aider je l'aisse tombe ce châssis trop lourd.
je souhaite faire un quad de moins de 150grs
des idées ?
des idées ?
- olivier30900
Oui, celle là :freddero a écrit :des idées ?
• Vidéos FPV•
