Quels esc choisir?
Aerazur
Quels esc choisir?
Message par Aerazur » 15 nov. 2011, 17:58
Bisous à tous, manière de faire un brin de lèche pour avoir une réponse rapide... :wub:
Suite à la mésaventure de mon Gaui 500 qui a été rappellé à la réalité des dures lois de la Gravitation universelle, rappel du au "grillage en vol" d'un des controleurs 10 amp (faut dire que j'en avais demandé pas mal à la bestiole), je change mes 4 controleurs.
Que pensez vous de çà: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... oller.html
Je lis que c'est un Besc, qu' est ce que cela signifie?
Sinon, que me conseilleriez vous de petit, pas trop cher, et rapidement livré?
leraver
Re: Quels esc choisir?
Message par leraver » 15 nov. 2011, 18:04
18 amp ca a l'air de le faire, c'est quoi tes moteurs? tu a quoi comme helices?
QUADRI-Rotor: AQ50D, BL XXD2212 1000kv, Chassis perso (copie de chinoiserie)
Rabbit
Zero uav YS-X6
RADIO: Futaba T12 FG.
CHARGEUR: Mega power infinity 960sr
SIMU: Reflex + Phoenix 4
spot du 78: ICI
Tous les firmwares et la notice de la carte Rabbit: Par IcI
Aerazur
Message par Aerazur » 15 nov. 2011, 18:45
Ben voilà, à ma grande honte je ne sais pas ce que j'ai comme moulins, le quadri ayant été acheté d'occasion.
Par contre ils fonctionnaient avec les esc 10 amp (jusqu' à ce que ça lache), hélices 10 pouces et carte aq50d. Il faut savoir que le drone est chargé d'un chassis allu en nacelle, ce qui augmentait deja son poids.
Aerazur
Message par Aerazur » 18 nov. 2011, 16:20
Finalement j'ai commandé ceux là: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Birdwell
Message par Birdwell » 18 nov. 2011, 18:25
Salut Aerazur, attention si c'est pour le chassis du Gaui 500x ,j'ai bien peur qu'ils ne rentrent pas dans les tubes, il ne faut pas depenser plus de 18mm au niveau de la largeur des ESC.
Cordialement
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
Patrick74
Message par Patrick74 » 18 nov. 2011, 20:02
J'ai 4 ctrleur comme ça pour faire un quadri pour un pote (pas moi qui est choisi)
Ils font 26mm de large, 75mm de long, et entre 9-11.5mm d'épais (pas très petit quoi,mais super costaud)
J'espère juste qu'ils supporteront le 400MHz :rolleyes:
Aerazur
Message par Aerazur » 22 nov. 2011, 17:23
Birdwell a écrit :Salut Aerazur, attention si c'est pour le chassis du Gaui 500x ,j'ai bien peur qu'ils ne rentrent pas dans les tubes, il ne faut pas depenser plus de 18mm au niveau de la largeur des ESC.
Cordialement
Oui, en effet Birdwell. J'ai préféré prendre quinze tailles au dessus pour dininuer mes chances d'en griller a nouveau un en vol. Je vais monter les nouveaux esc sur les bras, et non dedans.
Ils sont arrivés ce matin, et meme en poussant fort, ils n'entreraient pas... :)
scarnator
Message par scarnator » 10 févr. 2012, 22:46
excusez moi d'emprunter un post qui n'est pas le mien ;)
mais j'aurais une question
qu'es ce qui peut arriver si j'utilise un esc moins puissant que le moteur
par exemple :
-moteur 2830 750kv
-Motor Continuous Current:20A - Max. Current:28A
avec un esc 10A ???
SEB - 32 ans - padawan de caverni ;)
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- T-REX 700E flybarless
- QUAD FPV / MOBIUS / EZUHF
- (EX) T-REX 600N LIMITED EDITION FLYBARLESS
- (EX) T-REX 450 PRO FPV/ GOPROHD / LRS SCHERRER UHF
- (EX) QUAD FPV MiKrokopter FC 2.0
Patrick74
Message par Patrick74 » 10 févr. 2012, 23:11
2830 750kv <_< ? Ca ressemble à mes NTM.
J'y avais mesuré une conso de 2~3A par moteur en stationnaire et ça grimpe très très vite quand tu mets des gazes jusqu'à 15~20A --> Le tout avec une hélice de 10x4.5
Donc avec des ESC de 10A Ils seront très chaud et risque simplement de crâmer au bout de 10min. Peut-être même 5 -_-
scarnator
Message par scarnator » 10 févr. 2012, 23:14
ok
et si je passe en 4S, ca pourrais le faire...
les moteurs ont 225W de puissance
calcul:
225W/11.1V= 20A max
225W/14.8V= 15A max
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
Retourner vers « Multi - Moteurs, hélices, ESC & batteries »
