Setting GA 250
- Wamou
Setting GA 250
Bonjour, je suis actuellement en train de monter mon HK 250 équipé d'un GA 250 en gyro.
A l'étape du parametrage de celui-ci je me trouve bloqué à la première étape, à savoir choisir le type de servo couplé a celui-ci.
Pourriez vous m'éclairer ?
Mon servo
Les choix des types de servo :
- 1520us / 333Hz
- 760us/560Hz
- 1520us/250Hz
- 960us/333Hz
- 1520us/70Hz
J'ai beau eu épluché la fiche de mon servo je ne vois rien qui puisse m'aider...
Merci de votre aide !
PS : Den si tu passes par là...
Mon servo
- 1520us / 333Hz
- 760us/560Hz
- 1520us/250Hz
- 960us/333Hz
- 1520us/70Hz
Re: Setting GA 250
je pense que 1520us / 250 Hz est pas mal... et après tu fais un vol et tu regarde si ton servo chauffe ou pas...
Re: Setting GA 250
De toute façon c'est 1520, et pour la fréquence, effectivement comme on a pas beaucoup d'info sur ces servos, comme dit specter, un essai a 250 et si cela fonctionne sans chauffer, il vaut mieux peut-être mieux s'arrêter là. sinon tu redescends.
Site : Air et eau, modelisme
- Wamou
Re: Setting GA 250
Merci !
- Wamou
Re: Setting GA 250
Bon, on va jouer les débiles encore une fois...
Je n'arrive pas à rentrer dans le mode setting... Une idée ou astuce ?
Pour info, j'ai un récepteur orange, et une dx6i...
Je fais pourtant bien ce qui indiqué sur la notice...
Merci de votre aide, encore...!
- Toujours en quête...
Re: Setting GA 250
mis à part le très bon conseil que t"as donné specter ......
fait 5/6 aller/retour au lieu de 3, très rapidement
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Wamou
Re: Setting GA 250
Oui merci du conseil éclairé mais définitivement je n'arrive pas à passer en mode programmation avec... Je n'ai pas l'habitude de poster sans chercher par moi-même...
Y-a-t-il un réglage à faire ou justement ne pas faire sur la Dx6i pour que cela fonctionne bien ? J'ai beau eu essayé dans tout les sens rien n'y fait... Quand j'actionne le switch "Gyro" il y a une lumière bleu fixe qui est là, et dans ce mode, quand je mets du rudder cela se met a clignoter régulièrement mais rien ne change. Je veux dire que il n'y a pas de variation m'indiquant un changement de quoi que ce soit...
Bref... Je vois pas...
Re: Setting GA 250
Je n'ai pas la notice sous les yeux, mais comme la dis PSV il faut faire plus aller/retour que ce qu'il dise. Fais en 5,6 sans hésiter.
Après dans le Post du GA250 il me semble que Den donne quelque conseil justement pour rentrer dans le menu réglage.
Re: Setting GA 250
Est-ce que tu as bien réglé ton switch de changement de gain gyro sur ta DX6i ?
Si ce n'est pas correctement programmé, tu auras beau t'agiter sur ton switch, ça n'auras aucun effet sur le gyro et tu ne pourras pas rentrer en mode programmation.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Wamou
Re: Setting GA 250
Oui le switch est bien actif. Comme dit plus haut lorsque je le mets en position 1 la lumière du Gyro devient bleue fixe, et clignotant lorsque j'active le stick rudder.
J'ai essayé comme la notice l'indique, et comme Den l'indique à savoir position 0 à l'initialisation et position 1 à l'initialisation.
3 fois, 5,6 fois rien n'y fait. Dans le menu Gyro de la Dx6i j'ai essayé les valeurs par défaut (0-50% 1-50%) et d'autres (0-50% 1-65%).
Re: Setting GA 250
Tu mets 25 et 75 dans la dx6, ce sont a peu près les valeurs qui serviront.
il faut bien switcher rapidement dès le branchement lipo pendant que le gyro clignote.
Si on se rate et que l'on débranche/rebranche aussitôt le gyro s'initialise très vite et on a du mal à rentrer dans le setting avant qu'il s'allume fixe. attendre alors deux minutes débranché pour recommencer.
Re: Setting GA 250
et aussi ne pas brancher le servo pour la premiere init
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Wamou
Re: Setting GA 250
Bon, après avoir réglé les paramètre 25-75 ca à marché du premier coup...
J'ai cu que j'allais y passer mon switch de la Dx6i !
Merci a vous pour votre aide !
