Walkera CB180D vibration anormal
Suite a un petit crash, des que je décolle, j'ai des vibrations assez importantes, je voulais savoir de quoi ça pouvait venir.
L'hélico décolle, semble bien voler, a part ces vibrations...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Walkera CB180D vibration anormal
Tu appels quoi "petit crash" ?
Passe un petit coup par la case "présentation" aussi![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Presentation faites !
Bah j'ai pris une façade de maison, mais bizarrement il à l'air de voler correctement, y a pas eu de grosse casses, pas de pales etc...mais depuis, il y a ces vibrations, on entend la coque vibrer, ça fait un peu de bruit quand même !
merci d'avance pour votre aide
Seb
Seb
As-tu controlé que ton axe principal soit pas voilé ?
oui, j'ai tout démonter, par contre est- possible que la tete de rotor soit tordu ? en tout cas le dessus d ela tete de rotor, l’espèce de rondelle sur la tete de rotor est plier des 2 cotés.
je viens aussi de remarquer que le support de la batterie était casser des 2 cotés.
La piece ronde en dessus de la tête, c'est le frein rotor... ça sert juste a poser la main dessus pour ralentir ton rotor, donc tu peux d'en passé...
tu peux la viré et faire un essai voir si cela vibre toujours, et peux être aussi recoller ton support a lipo avec un peux de Cyano...
ça fera pas de mal...
ok merci, je regarde tout ça, j'ai déjà recoller le support Lipo, je te redis ca, merci d'avance.
mais de rien ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Bon je viens de vider une lipo, toujours des vibrations, on entend le fuselage faire clalcclac etc.....pourtant l'helico est stable...
ton fuselage est bien fixer... tu aurais pas une gommette qui manquerais... ?
non, tout est présent !
fait quelque clicher de ton appareil et si tu peux une vidéo
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Un helico est comme une horloge , tout doit tourner rond . Tu vas verifier deja si le rotor n'est pas voilé , afin de ne pas tout demonter pour rien , voici une astuce :
helico sur la table , poser eventuellement un poids sur les patins pour eviter qu'il ne bouge , mettre a cote d'une pale un livre vertical ou la radio avec l'antenne deployé , de maniere a ce que le bout de la pale vienne effleurer le livre ou l'antenne , faire un repere a ce niveau , puis ammener l'autre pale en faisant un demi tour de rotor , elle doit passer exactement a la meme hauteur et meme distance . Si ce n'est pas le cas , l'axe du mat rotor est voilé .
Voir dans meca des CP sur ce forum des explications .
http://www.heli4.com/rubrique44.html
Modifié en dernier par jprdragon le 13 nov. 2011, 19:56, modifié 1 fois.
Merci je vais essayer ça, car la je désespère !
