Solidifier Les Jonctions
Est il déjà arrivé a certain dentre vous de devoir racheté un chassie pour son lama V3 par ce que les 4 pas de vice qui retenait le train datterrissage (donc la batterie et le récepteur radio) ont cassé?
Donc jai trouve une petite astuce pour consolidé (ou réparé (petite astuce que sûrement plein de personne on déjà trouvé je pence)).
Lastuce est toute simple, prenez un bon pistolet a colle et remplissez bien les vide entre le pas de vis et les reste de la carlingue (attention de pas dépasse sur les autre élément et de pas faire fondre le plastique avec votre pistolet).
Lopération prend environ 5 minutes et solidifie considérablement votre chassie.
A vos pistolet !!!
A vos pistolet !!!
Molo sur les remarques, je suis dyslexique, je fais des efforts.[COLOR=red]
superbe, très beau travail
Yves
Yves
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Stitch
super astuce effectivement !
il m'est arrivé la même chose sur un gros crash avec trois fixations sur les 4 hs.
j'ai récupéré un bout de patin d'aterrissage qui me restait ( c'est le même diametre que ces fixations) coupé à la bonne longueur puis contrepercé( à la dremel, gaffe c'est rikiki !!) sur le chassis avec une vis pour le tenir. depuis plus aucn probleme et à moins de 5cm c'est invisible. Il faut juste avoir les même vis que celle qui tienne le train en rab.
le seul changement c'est qu'il y a une vis à chque extremité de la fixation
ps : si je suis pas assez clair disez le vous>....
Hirobo SRB Quark : c'est vraiment une super machine.
Lama V3,
Blade MSR avec lipo 240 mah que du bonheur. !!!
et un MCX S300 avec le kit Cusker ( les birotors ne sont pas au placard depuis l'arrivée du MSR loin de là !)
Lama V3,
