Batterie Nine Eagle SOlo 210 ne tient plus la charge
Depuis 2 jours les 2 batteries de mon Nine Eagle Solo 210 (coaxial) ne tiennent plus la charge; l'autonomie atteint à peine 2 minutes.C'est arrivé brutalement. Je possède cet hélico depuis 2 mois; chaque batterie a donc dû faire environ 70/80 vols. Je les recharge sur la télécommande. Je précise que j'alimente la télécommande avec des batteries NiMh (car sinon c'est la ruine en piles).
Est-ce normal ?
Y a -t-il quelque chose à faire ?
Help !
Est-ce normal ?
Help !
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Batterie Nine Eagle SOlo 210 ne tient plus la charge
Tu as combien d'accus dans la telecommande ? .
4 accus NiMH en remplacement des 4 piles R6
- jprdragon
Peut etre est 'ce la ton probleme ,
4 accus de 1,5 volts font 6 volts ,
4 accus de 1,2 volts font 4,8 volts,
Oui, c'est assez plausible. Je vais refaire un essai avec des piles. De toute façon j'ai commandé un chargeur dont j'attends la livraison, car ce système de recharge dans la télécommande ne me plaît pas du tout.
En tous cas merci de tes réponses toujours rapides et précises
Bien cordialement
Bien cordialement
- jprdragon
Cela peut tres bien etre du a une sous alimentation a la charge de l'accu . Il faut ce mefier du remplacement d'accus par des rechargeables si l'electronique n'a pas ete calculé pour .
Une anecdote , j'ai fait partie d'une association et nous etions equipes de bip alphapage pour nous appeler en cas de SATER , ces bip avaient une pile de 1,5 volts qui durait une 15 aine de jours , nous l'avions remplacé par un a&ccu rechargeable , au cours d'une alerte , seulement le 1/4 des bip ont sonnés .Bien sur ce procedé d'appel a vite disparu pour etre remplacé par les SMS des portable !!!
Donc oui , fait un essai avec des piles . Par contre sur deux vieux Picco Z dont la durée de vol etait devenu tres reduite , l'accu coupait au bout de tres peu de temps , puis redemarré , je l'ai vidé , helico a la main , jusqu'a ce que la securité Lipo empeche tout redemarrage , puis rechargé , ils ont retrouvé leur autonomie de jeunesse . Cette manip a ete positive sur les deux , donc si l'accu est fouttu , ca ne coute rien d'essayer .
- papydenis
J'ai moi aussi eu beaucoup de mal à recharger convenablement mes accus pour mon solo Pro dans la radiocommande, c'est pourquoi j'ai commandé très vite le petit chargeur !
Par ailleurs, je trouve que 70 à 80 vols pour des LiPos Nine Eagles, ce n'est déjà pas si mal... depuis le mois de juillet, j'en ai mis quatre à la déchetterie... c'est presque la pièce que je commande le plus souvent pour le Solo Pro !
Denis
Denis
- jprdragon
Ne pas trop s'en defaire rapidement de ces petits accus , sur mon Lama je me sers d'un accu similaire pour les feux de position , l'accu n'est plus capable de faire tourner les moteurs , mais pour faire eclairer des Led , c'est impecable !!!
J'ai fait ce que conseille jprdragon (vider complètement la batterie en tenant l'hélico à la main); je l'ai ensuite rechargée avec un chargeur (acheté entre temps) et ma Lipo tient de nouveau plus de 6 minutes
Merci pour les conseils!
- jprdragon
On dit que les lipo n'ont pas d'effet memoire ? , ou est 'ce l' electronique de certains chargeurs qui le prenne ?.
Les deux essais que j'ai fait , on eté fait a 450 Km l'un de l'autre sur deux Picco Z . On se rend compte que l'accu met moins de temps pour ce recharger .
Enfin , quel que soit la cause , le principal est que tu puisses revoler !!!!
- papydenis
J'ai moi aussi essayé de décharger complètement deux LiPos avant de les recharger, mais malheureusement les miennes n'ont pas retrouvé leur jeunesse... Tant pis !
Denis
Denis
- jprdragon
Les deux essais que j'ai fait , les deux accus etaient charges , d'apres les voyants des chargeurs en 5 mn , alors qu'ils auraient du l'etre en 20 a 30 mn . Les helicos coupaient au bout de 2 mn de vol , au moment de la chute , gazs coupe puis remis ils repartaient et ainsi de suite . Donc les accus ont etaient vide sur les helicos , en faisant la manip des que l'helico coupait , gazs a 0 puis plein gazs , jusqu'a ce qu'il ne redemarre plus . Puis de nouveau un passage sur le chargeur , qui la , a mis de nouveau 30 mn pour charger .
Methode a essayer .
Peut etre que cela serait trop beau si ca marchait a tout les coups !!!!
Methode a essayer .
