Battery Low Voltage Tester Buzzer
- Turric@n
Bonjour , je viens de recevoir ca :
Qui peut m'aider a le paramétrer ? quelle valeurs dois je mettre ?
- vincenzo
Re: Battery Low Voltage Tester Buzzer
Simple, pour le paramétrer tu doit avoir un tout ch'ti bouton entre les deux HP. Tu branche ton saver sur la prise d'équilibrage de n'importe quelle lipo, ça s'allume, à chaque appui sur ledit bouton, un valeur apparait et monte à chaque nouvel appui, 2,80-2,90------jusqu'a 3,80, off (désactivé) puis ça recommence à 2,80, 290, etc...en fait une fois la valeur désirée atteinte, bein...tu arrêtes et c'est bon, en plus il garde la valeur en mémoire.
La valeur dépends de plusieurs facteurs, le plus important est la valeur à laquelle va couper ton ESC, si tu es en dessous, ça sert à rien Si tu ne sait pas, règles à 3,5V ça devrait le faire.
- Turric@n
Aucune idée pour la coupure de mon ESC ( t-rex 500 d'origine ) .
Je vais donc le mettre a 3.5 v .
