Calculer le poids qu'un multi peut soulever
J'aimerai savoir si il existe une formule type pour connaitre le poids qu'un multi peut soulever. Ou du moins comment calculer.
J'ai des Esc Turnigy de 25A et 4 moteurs Keda 20-28M 15A 1050Kv
Re: Calculer le poids qu'un multi peut soulever
C'est possible mais ce ne sera que approximatif, cela dépends de bien des facteurs.
Poids de l'engin, poussée des moteurs , poids de la lipo, etc...
Et tout ça n'est pas forcement le plus important, par exemple tu peut prendre des moteurs avec plus de poussée pour soulever une charge plus lourde, mais ils consommeront plus et nécessiteront une lipo plus "balèze" donc plus lourde, en plus cela va influencer aussi le temps de vol, tu peut trés bien soulever des charges qui soient en limite de ta charge utile et avoir un quadri qui vole comme un fer à repasser et sur une durée trés courte.
![Image](http://img503.imageshack.us/img503/9880/mcbsignature.jpg)
- Gringosky
Salut....
Jette un coup d'oeil -> ici <-. La nouvelle mouture des calculateurs eCalc... cette fois-ci, pour multicopters.
Tu en tireras sans aucun doutes les infos que tu recherches !
Bon vols !
Bon vols !
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/drapo_10.png)
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/fp10.png)
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/cp10.png)
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/plane10.png)
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/radio10.png)
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/simu210.png)
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/charge10.png)
Super intéressant
Si tu veux faire du calcul au pif.
On moteur soulève environ 4grammes par Watt.
Pour pouvoir voler on doit avoir au moins deux fois plus de poussée que de masse.
Un peu plus loin (dans l'approximation) : un moteur a une puissance égale à 2,5 fois sa masse (règle empirique, n'essayez pas d'accrocher 1 kg de fonte pour alourdir vos moteurs cela ne marchera pas
) . Quelle est sa poussée par rapport à sa masse .............?
2,5 *4 = 10 fois sa masse.
Donc la limite de poussée d'un mutirotor électrique est d'environ 10 fois sa masse (en supposant donc qu'il ne soit constitué que de moteurs).
Incroyable non?
Incroyable non?
