Lipo et chargeur pour un Beeking3
Droit au but 2 questions
Est ce que ça c'est bien pour un bee king 3, de plus est ce que je peut après les utiliser pour un trex ou un portos?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FPack.html
Que pensez vous de ce chargeur?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... NE%5F.html
désolé pour la naïveté de mes questions mes après beaucoup de recherches sur les différents forums j'avoue être un peux perdu
Re: Lipo et chargeur pour un Beeking3
YO
Pour ce qui est du chargeur ça feras bien l'affaire...
Pour ce qui est du King 3, il est préconisé une lipo de 3S 11.1V 1500mah
celle que tu propose est de 2200mah donc plus grosse et plus lourde
et je ne suis pas sur que son poids et sa taille soit bien adapté a cet hélico....
Pour le Protos ===> 500? ou Mini 450?
car c'est pas les mêmes machines, que ce soit en taille poids et lipo préconisée...
Tchusss
Tchusss
le king 3 vole avec des 2200 sans trop de problème. De toute façon les 1500 sont trop légères et demandent à rajouter un peu de poids dans le nez pour un bon équilibrage. La lipo idéale est une 1800 , mais si tu comptes effectivement passer plus tard sur un 450, autant partir sur des 2200. par contre il faut trouver un moyen de bien les attacher sur le chassis car elles demanderont à bien être reculées et il ne faudra pas qu'elle bougent car elle peuvent toucher le bas de la fixation couronne si elles reculent un peu trop.
Site : Air et eau, modelisme
Merci des ces réponses rapide
effectivement le souci est que je doit lester l'helico a l'avant.
Et pour le choix du Protos , un mini suffira bien car pas beaucoup de place dans mon apart (j'ai bien noté que le 500 utilisait des 6s)
donc c'est parti pour des 2200 merci
