[RESOLU]Pb. BeastX et servo Blue Bird BMS-375DMG
- Jazz
Je monte mon second Dragonus FBL (Tête RJX et Beastx) dans le but de lui coller un fuselage.
J'ai un
- BeastX en version 8.0.3
- des Blue Bird BMS-375DMG au cyclique (servo numériques)
- un Hitec HS56MG à l'AC
- récepteur spectrum AR7200 avec satellite
L'hélico a parfaitement bien volé avec une tête FB et un gyro GY401. Après changement de la tête et du gyro par le
Beastx, je le configure avec le paramètre standard pour les servo du cyclique (B fréquence 50Hz), car je ne connais pas la fréquence d'utilisation de ces servo.
Au premier test en vol, l'hélico décolle mais juste après avoir quitté le sol, il se met à se balancer d'avant en arrière, puis dans tous les sens. J'ai d'abord pensé à un problème d'AC, mais après d'autres test, je pense que çà vient du cyclique. Je pense que le pb vient des servo qui ne sont peut être pas compatibles avec le Beastx.
Si vous avez une idée ou une info, je suis preneur
J'ai un
Re: Pb. BeastX et servo Blue Bird BMS-375DMG
Si tes servo sont numérique, je pense qu'ils supportent le 120Hz.
Je pense que tu devrais refaire un essai à 120Hz.
Controler par sécu la température des servo à l'issue du vol. Mais je crois vraiment que ca devrait aller.
A 50Hz ca me parait normal que tu obtiennes ce résultat. Je ne suis pas sur à 100% que ce soit LA solution. Mais commence déjà par là histoire de
Chez le FABRIQUANT ils ne disent rien de plus,... Hormis qu'ils le recommande pour AVIONS
PArlent pas de cyclique, et encore moins de flybarless.
http://www.blue-bird-model.com/en/servo ... 75dmg.html
- Jazz
Effectivement, chez le fabriquant il n'y à rien ! J'avais aussi chez plus largement sur le net, aucune info sur la fréquence.
Je vais donc tester à 120Hz çà peut pas être pire, enfin j'espère
- Jazz
BINGO
C'était bien çà, avec une fréquence à 120Hz le cyclique n'a plus la tremblotte !!! Il est aussi stable qu'on puisse l'attendre avec un BeastX. Il a quand même fallut que je diminue le gain, car l'hélico avait aussi la tremblotte au niveau de l'AC, il y avait donc deux phénomènes perturbateurs
Je n'ai testé qu'en stationnaire avant la tombée de la nuit ! Demain matin direction le terrain pour ouvrir le domaine de vol
