Fixation d'helices
Fixation d'helices
Une interrogation:
Quel système est le mieux pour fixer les hélices sur nos quadri?
Le prop saver, ou le porte helice a cone alu?
Surtout quant on a les 2 sous la main?![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
Re: Fixation d'helices
Si tu maitrises bien la bête et que tu ne comptes pas faire le cascadeur en passage d'obstacles alors choisi les cônes, plus sûr car pas de risque qu'une hélice se barre en vol.
- geef59
Il y a aussi interet à mettre de la colle écrou, pour éviter que tes hélices ne veuillent vivre leur vie.
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
- Dehas
Pas de frein filet pour les cônes d'hélice, sinon pepete pour le démontage, il vaut mieux vérifier le serrage avant chaque vol.
- kitox
Moi je vol avec des cônes auto serrant, mais ça me saoul parce que pour un oui ou pour un non, alors que l'axe moteur est parfaitement droit, avec le cône parfois on a l'impression qu'il est voiler... je suppose que le serrage ne se fait pas comme il faut pil poil au centre des fois ... ou peut être ça vient de moi.
Bonjour à tous
En ce qui me concerne, j'ai réglé le pb en mettant des écrous papillons de 5 mm et c'est parfait (je mets une goutte de frein filet bleu ou du silicone sur le pas de vis)
Gaui 500x
À +
Gaui 500x
À +
Bonjour, j’ai besoin de conseil, j’ai trouvé un moteur hyperion Hyperion Zs22 Series Outrunners pour faire mon drone (hexacopter). le zs2213-22 (puissant , léger, et pas trop cher)
Je voudrais monter l’hélice sur la cage du rotor, mais je ne trouve pas d’adaptateur cher Hyperion (il en existe un qui était fait pour le. Z-3007 26-turn Hyperion ?
Car je ne vois pas comment monter autrement l’hélice car il n’y a que 6 mm d’axe qui dépasse de se coté !
, je ne prendrais pas le risque de monter un adaptateur sur seulement 6 mm d’axe de long, c’est trop court <_<
Ou alors il faut déplacer l’axe et mettre une bague de l’autre coté à la place du circlips !
Pascal
Pascal
