Walkera V120D05
Walkera V120D05
Aucun post n'est clairement rédigé a propos de cette machine, je pense quelle mérite un post digne de ce nom.
Caractéristiques :
- Diamètre rotor principal : 305mm.
- Diamètre rotor de queue : 85mm.
- Longueur : 293mm.
- Poids (batterie incluse) : 106g.
- Vol : intérieur et extérieur.
- Moteur et contrôleur Brushless.
- Système CCPM, vol 3D et inversé.
- Nouveaux matériaux solides et ultra légers : poids record de 106g batterie inclue.
- Transmission par courroie.
- Batterie 20C.
Sorti de la fabrication WALKERA en décembre 2010, équipé d'un rotor pricipal flybarless.
Avec encore plus de précision, et un nouveau moteur outrunner couplé à une batterie 850mAh 20C, cet appareil est entièrement dédié au vol 3D puissant.En plus du look, le rotor flybarless permet une économie d'énergie et donc une autonomie améliorée
Avec le "V" nous avons l'équivalent d'un copilote, l'assiette de l'hélicoptère est corrigée en permanence de façon à éviter tous les balancements de l'appareil.
Walkera nous propose ici, l'amélioration du V120D02 pour ceux qui ne font pas de concession avec l'efficacité en vol 3D.Encore une fois, Walkera affirme sa domination en matière de micro-hélico dédiés au accrobaties.
Le chassis, le train d'atterrissage et la couronne ont été renforcés, le controleur passe de 10A à 20A.
Un nouveau récepteur RX-2615V capable d'effectuer une correction sur 3 axes.
Comment réussir à placer toute la plus haute technologie actuelle sur un hélicoptère de 30 cm de diamètre?
Comment pouvoir piloter au plus haut niveau dans un espace réduit?
Et bien WALKERA a créé le V120D05.
La transmition s'effectue maintenant par courroie et le rotor arrière est entièrement nouveau.
Se différenciant des appareils de cette taille souvent moyens, voir médiocres, le V120D02 permet un pilotage et des acrobaties dignent du meilleur de ses grands frères.
En plus de ses caractéristiques d'origine plutôt bonnes sur le papier, cette machine dispose d'un nombre d'options assez conséquent (pales carbones ou bois, pièces alu, canopy...) pour une machine de cette taille.
J'éditerais ce post le plus souvent possible avec des modifications ou des news (envoyez un MP si vous êtes au courant avant moi ou si je zappe quelque chose), en attendant, profitez de ce post pour en parler ou tout simplement pour poser vos questions.
Tino
Caractéristiques :
- Longueur : 293mm.
- Batterie 20C.
