impossible d'appairer
gegeko
Message par gegeko » 24 oct. 2011, 16:27
salut à tous,
je n'arrive pas à appairer mon eclipse 7 hitec avec le récepteur optima 7 hitec tous deux en 2,4 Ghz. Je suis parfaitement la procédure, sur l'émetteur la led reste rouge fixe, sur le récepteur les leds rouge et bleu restent fixent et j'ai attendu 5 minutes.
Évidemment j'ai fais un 10zaine d'essais mais rien ne change.
Quand j'ai monté mon rex 450 sport les servos répondaient au bout de 1 à 2 secondes, quand j'ai voulu re appairer correctement plus rien ne répond ?
au sec !! :o
merci de votre aide.
à bientôt
ImageGéGé 59 ans (Dans le 34)
ImageGRIFFIN 450(va finir au musée )
ImageTREX 450 sport en vol
ImageECLIPSE 7
ImagePHOENIX V3
ImagePro-Tronic AP 680 blc
ImageiCharger 208B
L'éternité c'est long......surtout vers la fin.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: impossible d'appairer
Message par jprdragon » 24 oct. 2011, 17:56
Je ne connais pas du tout , mais il me semble avoir lu cette procedure , allumer en 1er le recepteur , puis au bout de 5 s , mettre en marche l'emetteur et binder .
Peut etre que ...
Pascal34
Débutant
Message par Pascal34 » 27 mars 2012, 10:52
Hello
J'ai moi aussi le souci d'après weimutruc (pas de pub) où j'ai acheté le récepteur il faut faire les mises à jour grace au boitier hm222 hitec pour que cela fonctionne .Ou alors depuis peut-être as tu résolu ton souci et dans ce cas tuas la solution
Pascal :blink:
gegeko
Message par gegeko » 27 mars 2012, 11:33
salut,
problème résolu depuis , il faut laisser le temps au récepteur de changer l'étàt des leds, changement de couleur, ou ,allumées éteintes et puis çà va tout seul.
ImageECLIPSE 7
ImagePHOENIX V3
ImageiCharger 208B
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 27 mars 2012, 11:37
Merci de nous en avoir informé rapidement !!!
Cela pourra servir .
gegeko
Message par gegeko » 27 mars 2012, 11:44
Mieux vaut tard que jamais,
il était resté sur l'étagère un bon moment pour prendre la poussière. ( c'était une vengeance personnelle )
ImageECLIPSE 7
ImagePHOENIX V3
ImageiCharger 208B
