Remplacer les paloniers d'un Lama 4
Je souhaite remplacer les palonniers de mon Lama 4 pour rendre l'hélico un peu plus nerveux. Quelqu'un sait-il où l'on peut se procurer ces palonniers (sans racheter tout le servo)?
Merci d'avance
Merci d'avance
- draky
Re: Remplacer les paloniers d'un Lama 4
tu as juste a racheter un set de plusieurs palonniers, tu le découpe et tu le fixe avec une vis sur le palonnier d'origine, si besoin je te mettrai la photo du montage, car les palonniers esky sont vendu seulement avec les servos (les picos sont propre a ces servos), donc pas le choix faut bricoler et ça te coutera 1.80e le set de palonniers!!
Birotor: Nine eagle solo210,Lama V4 Full Xtrem
Pas Fixe: Scorpio 1v30 Fbl
Merci Draky.
J'ai finalement résolu mon problème en bricolant des bras de palonniers plus longs dans une chute de plastique, fixés sur le palonniers d'origine avec un point de colle et 2 vis : la vis d'origine remplacée par une vis plus longue (1.8 x 6) et une petite vis fixée dans le premier trou du palonnier. J'ai aussi légèrement limé le palonnier (qui est coupé par Esky au milieu du second trou) afin de bien dégager le second trou du nouveau bras.
C'est simple à faire et le résultat est excellent; mon Lama 4 est devenu beaucoup plus nerveux (pour l'instant je n'ai essayé qu'avec le second trou du palonnier).
- draky
dis moi tu as combien d'autonomie de vol avec tes moteurs d'origine (avec le kit Xtrem chassis+queue)?
Autonomie de mon Lama 4 modifié avec le kit Xtreme (chassis + queue + canopy) : 7 minutes (jusqu'au moment où le train d’atterrissage touche le sol, les gaz étant à fond).
Le kit Xtrem complet pèse 50 g et amène une augmentation de poids de 15 g par rapport à la carlingue d'origine (orange en une seule pièce) avec train d'atterrissage d'origine. Le poids total de l'hélico passe à 250 g, batterie comprise.
Je vais faire un essai en enlevant tout, sauf le porte batterie pour voir ce que l'on gagne en autonomie.
