Gov sur MiniVbar
Logoracer
Gov sur MiniVbar
Message par Logoracer » 20 oct. 2011, 11:45
J'ai installé un Vbar sur mon Protos et j'utilise le governor avec un ESC Turnigy K-Force 100A et le moteur Lipotech d'origine, ce qui me donne entière satisfaction. En revanche, j'ai voulu en faire de même sur mon Furion 450 avec miniVbar ESC HobbyWing platinum 60A et la impossible d'avoir un régime stable, ce qui cause mouvements herratiques de l'a/c. J'utilise le nouveau moteur Align 450MX et mes deux Vbar sont en 5.2
Y a-t'il un réglage particulier de l'ESC pour éviter ce problème d'instabilite du régime ? J'ai essayé tous les gains possibles sur le governor et ça ne change rien.
Je précise que sans le governor l'helico est d'une stabilité exemplaire, mais j'aimerais venir à bout de ce problème ;)
@Voodoo 400 - MSH Brain - 3xDS515 - BLS 251 - YGE 120LV - Pyro 600-09 - 6s
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Re: Gov sur MiniVbar
Message par Oli » 21 oct. 2011, 09:50
Je ne peux pas t'aider car je n'ai guère utilisé le gov. Et pas utilisé sur un electrique.
MAis quel capteur utilises tu ? Un capteur de phase hyperion ?
Logoracer
Message par Logoracer » 21 oct. 2011, 10:20
Salut Oli,
oui j'ai un capteur Hyperion.
Je viens de refaire tout mon câblage pour voir si je n'aurais pas quelques interférences malgré l'anneau de ferrite.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Message par Oli » 21 oct. 2011, 10:23
J'avais monté ce capteur sur mon 550 mais je ne l'ai jamais activé. Toujours utilisé le gov de l'ICE.
J'ai remonté hier un miniV sur le 450 du fiston et je me posais la question justement de piquer le capteur du 550 pour y tester :)
Bon pas pour ce we, je vais faire simple, mais pour apres, pourquoi pas.
Sauf si j'y vire rapidement pour mettre un beastX. Mon fils a commencé en beastX j'ai bien peur qu'il soit décu du vbar lol :)
Logoracer
Message par Logoracer » 21 oct. 2011, 14:09
Pas de raison d'être déçu du Vbar, j'ai eu les deux et très honnêtement en dehors de la contrainte de disposer d'un PC pour faire les réglages du Vbar, ils se valent largement.
C'est dommage de n'avoir pas utilisé le gov du Vbar sur ton 550, il est nettement meilleur que le Castle (d'après les utilisateurs avertis) et assez facile à paramétrer.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Message par Oli » 21 oct. 2011, 14:16
Non, non moi sur le nitro le gov du 5.1 m'a fait perdre mon temps, il n'était pas au point. D'où leur révision 5.2.
Quant au choix du module, tu sais ca fait deux années que je vole en Vbar donc je connais assez :) Assez pour virer mon blueline d'un de mes deux 700. Le second étant déjà en beastX ;)
Sur une petite machine mon fils ne verra pas trop la différence et s'en accommodera ;) J'ai 3Vbar et 3beastX va falloir qu'il fasse avec :p
Désolé de ne pas pouvoir t'aider pour ton souci.
Tente de poster sur le fofo Vbar.
Logoracer
Message par Logoracer » 21 oct. 2011, 14:25
Ca a le mérite d'être clair :)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
