PROBLEME D' ESC et MOTEUR COPTER X
G/B 47
Message par G/B 47 » 20 oct. 2011, 02:26
bonjour j ai acheter il y a peut un ESC 50A et MOTEUR 430XL 3550KV COPTER X que j ai monter sur mon futur 450..
j ai fait 6 vols nikel et au 7eme en l air mon moteur a fait des rater (il brouter , comme si il avait des micro coupures) et a tout les niveaux de gaz.
donc j ai pose et retour a la maison , j apel le vendeur et lui explique : il me dit de refaire une programation du contro par defaut, donc : lipo 3s/ demarrage automatique/sens de rotation/ coupure totale/ timing 7° pour 6-8poles/ pwm pour la plupart des moteurs..
et apres cette re programation 1er vol pas de souci mais moteur faiblar , donc sur les conseil du vendeur autre programation " la meme" par defaut usine.
retour terrain et la sa commence bien et quand j enclanche les gaz a fond coupure totale du moteur a 12 metre a peut pres de auteur , donc autorotation forcer atterissage sans trop de degat <_<
donc je rentre et je recommance ma programation mais la j essai au sol pas 0° et pareil gaz quasiment a fond coupure totale , et 3 fois comme sa!!
donc encore reprogramation :par defaut et la pas de coupure mais broutage.. :angry:
// // // // // :autre programation /changement du timing/demarrage/frein pwm etc... et j en passe et plus de coupure totale mais dans n importe quel cas de reglage il broute toujour +/-
donc est-ce possible qu il y est quelque chose qui et cramer dans l elec du contro pour qu il n est aucun reglage qui le face fonctionner normalement
car j ai essayer aussi avec un autre moteur "topband 4400kv pour heli 450" et sa me fait pareil avec les 2 moteurs
donc la j'y perd mon lattin je comprend plus rien car les moteur fonctionne le contro aussi car il envoi du courant au moteur mais pas comme il faut et j ai passer tout les reglaes possibles et imaginables :wacko:
est ce que quelqu un a une idee par raport a sa avant que je le renvoi en SAV :(
MERCI
T REX 600PRO EFL BEASTX V3/600MX 510KV/TETE ALIGN DFC/ESC CASTLE ICE 80A/DS610/DS650 ac/recepteur AR6200+ SAT dsm2 ;)
radio : DX7 DSM2
simu: phoenix v3
autre modeles:
FUNJET moteur CPTX 3550KV/ esc ZIGMA 80A /servo corona 12gr/recepteur AR6100/ en 3S pour 210kmh
MOTO PLANEUR: " e-hawk" voltige profil RG15 , 1.50 d envergure
: "CHACAL MCM 2.10 d envergure , VOLTIGEUR PUR
PLANEUR PUR: FALCO 2 , SCORPIO MODEL EN 2 METRE
EN CONSTRUCTION MOTO PLANEUR ; SAMOURAI EN 2.60 ET UN SHOGOON EN 3 METRES
http://aeromodelisme.forumactif.org/
PLUS LA PRISE DE RISQUE ET GRANGE PLUS LE VOL EST BEAU, OU PLUS DUR ET LE CRASH :)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: PROBLEME D' ESC et MOTEUR COPTER X
Message par jprdragon » 20 oct. 2011, 08:46
Si deux moteurs ont le meme probleme sur ce controleur , malgré les differentes programmations , je pense qu'il faut accuser le controleur .
poeani
Message par poeani » 20 oct. 2011, 08:52
Fais jouer la garantie.
Regarde aussi au niveau des connecteurs, peut être un problème de soudure.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
G/B 47
Message par G/B 47 » 20 oct. 2011, 12:21
je vien d avoir le vendeur au tel et il me dit de lui renvoyer , il vont le tester et me le remplacer si il et defaillant
merci a vous !!
radio : DX7 DSM2
simu: phoenix v3
autre modeles:
G/B 47
Message par G/B 47 » 21 oct. 2011, 01:22
voila j ai eu mon vendeur au tel cet aprem et l esc par demain en SAV pour test et renplacement si defectueux !!!
radio : DX7 DSM2
simu: phoenix v3
autre modeles:
