Comment vérifier et équilibrer correctement des hélices
drv67
Message par drv67 » 18 oct. 2011, 11:57
Je cherche à savoir comment on peut vérifier et équilibrer correctement des hélices de 8", 10" et 13".
Quelle est la meilleure méthode ?
Merci d'avance.
http://www.multi-rotors.fr
Image Libourne Gironde
Image Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
Image DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
Image HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Image Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
Image HOBBY KING BIXLER
Image Geebee dépron
Image Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
Image GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
Image FUTABA T8FG
DanRZ
Re: Comment vérifier et équilibrer correctement des hélices
Message par DanRZ » 18 oct. 2011, 12:15
Salut, déjà il te faut une sorte de "banc" ou tu peux monter ton hélice avec son axe de rotation parfaitement à l'horizontal à l'aide d'un niveau à bulle.
Ensuite, le principe c'est que ton hélice ne doit pas bouger quelque soit la position de départ.
On équilibre donc à l'horizontal, comme des pâles, puis à la verticale, hélice verticale.
Et on doit contrôler que l'hélice à 45° reste en position.
Pour la phase horizontale, on équilibre au niveau du CG ( de la demi hélice ) en ajoutant du poids. On peut utiliser une goutte de cyano/colle sur l'intrados, sur les petites hélices, par exemple.
Pour la phase verticale, on équilibre sur le hub, la partie centrale de l'hélice. De la même façon, avec de la colle
ou j'en ai déjà vu retirer de la matière par perçage/ponçage.
C'est assez simple à faire quand on a compris le principe.
Une fois parfaitement équilibrée, tu peux placer l'hélice dans n'importe quelle position, elle va y rester
ou bouger très légèrement, car c'est difficile d'être parfait ...
drv67
Message par drv67 » 18 oct. 2011, 12:50
Merci beaucoup.
Image Geebee dépron
Image GAUI 330XS
Image FUTABA T8FG
Retourner vers « Multi - Moteurs, hélices, ESC & batteries »
