fuse en gel coat ????
- rikiki22
salut à vous tous ,
une petite question , bête peut être mais bon .
la diff entre le fus en gel coat et la fibre ????????
chris
chris
- Chopper600GT
Re: fuse en gel coat ????
salut...
ma definition est que le fuse est en fibre mais recouvert de GelCoat (comme les bateaux).Il est blanc,donc a poncer et peinturer.
disons que la finition est a faire selon notre gout comparer a un fuselage deja peint.
Lors de ma commande de fuselage,je vais commander un ''non peint'' gelcoat car le prix est moin elevé vu qu'il ny a pas de finition ...Je travaille dans un atelier de carrosserie donc j'ai tout les produits dont j'ai besoin.Meme que pour la peinture soit...basecoat,peinture ave finition au ''clear'' et meme peinture a eau (nouvelles normes environnementales)
- KRoMoZoM_21
Le gel coat et juste une finition (peinture), ou il n'y a pas besoin de rajouter une couche de vernis et laisse un aspect tres lisse.
- Chopper600GT
C'est ce que je disais...a finir selon notre gout...La mienne va etre avec finition au ''clear'' soit 4-5 couches avec poncages a l'eau entre chaque couches et probablement blanc metallique comme fond...
- rikiki22
ok , merci
mais c'est aussi solide que la fibre ?????
il faut donc avoir un peu de matos pour pouvoir faire les finitions ?????
en tout les cas merci les amis
- KRoMoZoM_21
Le gel coat est un enduit de finition (style peinture), c'est comme si tu demandais si c'est plus solide un fuselage en fibre ou en peinture. Chopper600GT va appliquer une peinture perso parce qu'il à pris expres un truc blanc, mais mon airwolf par exemple etait entierement peint avec du gel coat (le blanc comme l'anthracite)
- rikiki22
ok , merci beaucoup !!!!
- JPGO
Bonjour,KRoMoZoM_21 a écrit :Le gel coat est un enduit de finition (style peinture)
Le Geslcoat n'est pas du tout une peinture. C'est une résine teintée dans la masse qu'on applique sur le moule AVANT de mettre les couches de fibre et de résine. Cela fait des fuselages avec un meilleur état de surface, mais au prix d'un poids un peu plus élevé et d'un temps de ponsage (déglaçage avant peinture) plus long. Généralement, il y a plus de détails sortis du moule sur les fuselages non gelcoatés.
JP
- ze bebert
Pour situer,
le Gel coat, c'est ce qu'on vois sur les bateaux moteur ( grandeur ) ou voilier qu'on dit "en plastique" en fait ils sont en fibre, mais la couche visible extérieurs est en gel coat, matérieux blanc qui fait un etat de surface vraiment nikel.
Tout seul, le gel coat n'as aucune solidité.
Cette matière se teinte, si ce n'est même pas dispo en plusieur couleur, mais la j'avoue mon ignorance
Attention, la qualité des details du gel coat ne dépend que du moule, si ce dernier n'est pas bon, aucune chance d'avoir un bon résultat, a l'inverse, un bon moule sans gel caot, et la résine sortiras toute jolie..
Et dieu inventa le bi-rotors pour ceux qui n'osaient pas jusque la.....
Micro jetranger Graupner birotor fuselage hughes 500
Scorpio 1&21 ( CB180N ) fuselage ecureuil
Hk 450 "mulet" pour le pilotage en progression..
HDX 450 "maquette" en réglage en vue de rotors "gime five" et fuselage Kawasaki OH-6
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
Futaba 7c fm
Easy fly 3 full
- KRoMoZoM_21
Moais, j'ai pas dis que c'etait de la peinture... faut lire autrement qu'en travers les gars
Sinon, pour ceux que ca interresse de savoir à quoi ca ressemble : http://resine-polyester.eu/category/mod ... ue-bateau/
Sachant que sur un fuse rc, l'epaisseur doit meme pas depasser 1/2 mm
- rikiki22
bon j'ai fais mon choix,
http://www.xheli.com/67p-500-ec135-5-2- ... white.html
c'est pas en gel coat !!! car le fuse que je suivais de vu m'est passé sous le nez !!!!!!
donc voilà , j'ai pris celui là !!!!!!!
j'éspère que la livraison ne va pas être trop longue !!!!!!
