moteur hacker style qui gresille et ne tourne plus
loubeltou
Message par loubeltou » 14 oct. 2011, 15:00
bonjour!
voila comme dit dans le titre mon quad a un moteur HS pour le moment...
un moteur gresille des l'armement et refuse de tourner... il est raide??
ps quad kk
hacker style 2028 1050kv
esc plush 25A
merci de votre aide par avance, je fais mes recherches de mon coté. ;)
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=-21.081652,55.223979
Sent from the tropics with tapatalk
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
loubeltou
Message par loubeltou » 14 oct. 2011, 18:52
esc en cause, quelle partie je ne sais pas. soudure refaites, ca ne change rien, reste a changer
je ne comprend pas juste un aterro un peu brusque dans les herbes...
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=-21.047477,55.225523
quadri accro
Dehas
Re: moteur hacker style qui gresille et ne tourne plus
Message par Dehas » 14 oct. 2011, 19:00
Déjà essaye le sur un autre ESC, contrôle les soudures au niveau des 3 fils entre l'ESC et le moteur.
Regarde si il n'y a rien dans la cloche du moteur (sable, herbe etc..).
Courage tu y arriveras :rolleyes:
olivier30900
Message par olivier30900 » 14 oct. 2011, 19:26
Grésillement et qui ne veut pas tourner, ça ressemble à une phase manquante.
Vidéos FPV
Dehas
Message par Dehas » 14 oct. 2011, 19:29
C'est ce que je pense aussi, c'est pour ça que je dis de controler les soudure entre l'ESC et le moteur.
J'ai eu le prob sur les cosse et le moteur ne demarait pas, gresillait ou s'arretait.
loubeltou
Message par loubeltou » 14 oct. 2011, 19:59
salut les gars et merci de vos reponses,
moteur fonctinne sur autre esc,
c'est pourquoi je pense que l'esc est en cause,
j'ai enlevé mes rallonges, et refait mes soudures ca ne change rien...
ca gresille salement....
quadri accro
Dehas
Message par Dehas » 14 oct. 2011, 20:23
Bon ben ton ESC doit etre HS, tu as du laisser un peu de gaz pendant le crasch, blocage moteur et l'ESC n'a pas aimé :(
loubeltou
Message par loubeltou » 14 oct. 2011, 20:33
ben ouais mais ca a meme pas chauffe
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=-21.047413,55.225537
quadri accro
Dehas
Message par Dehas » 14 oct. 2011, 20:34
C'est quoi comme ESC??
loubeltou
Message par loubeltou » 15 oct. 2011, 07:42
plush 25A...
je vais essayer de modif le timing et autre avec la carte de prog...
quadri accro
loubeltou
Message par loubeltou » 15 oct. 2011, 08:47
bon j'ai tt essayé, meme virer les prises pk chunoises pour souder en direct.
impossible de reprendre les reglages avec la prog card.
reste a commander un esc!!
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=-21.047400,55.225466
quadri accro
ouiski
Message par ouiski » 27 oct. 2011, 11:20
Ca doit être les PK en effet, c'est de la daube ces connecteurs. Il y a souvent du jeu au niveau du pivot, ce qui créer des arcs avec les vibrations et finit par cramer les mosfets. Rien ne vaut une bonne soudure bien grosse et bien grasse :D
loubeltou
Message par loubeltou » 27 oct. 2011, 11:35
c'est soudé!
c'etait bien l'esc qu etait cramé ;)*
merci en tout cas :p
quadri accro
Retourner vers « Multi - Moteurs, hélices, ESC & batteries »
