[RESOLU] Temps d'utilisation ?
Je viens vers vous pour une question d'ordre pratique.
Je sais qu'il ne s'agit pas là d'un hélico RC mais bon, vous me pardonnerez bien un petit écart.
Je viens de ressortir une vieille voiture RC que j'avais depuis des années dans mes placards (TL01 de chez Tamiya) et j'ai fait mes premiers tours de parking aujourd'hui avec mon nouvel accu A2pro NI-Mh - 6 éléments - 7.2V - 2100mAh
Je précise que j'ai bien chargé l'accu avant de m'en servir.
Résultat des courses, à peine 4 minutes de plaisir avant retour à la maison...
C'est normal que ce soit si peu ?
A ce rythme il va me falloir une valise d'accus si je veux en profiter un "minimum"
Re: Temps d'utilisation ?
Bon et bien problème de chargeur en fait car un autre, je tiens un peu plus de 15minutes.
Ouf !
Ouf !
- manulight
- GAYnille
Eh bah tant mieux pour toi
Par contre n'oublie pas de "roder" tes accus...
Je me permet d'éditer ton titre de sujet
Bonne journée.
Manu
Bonne journée.
Manu
Re: [RESOLU] Temps d'utilisation ?
Les roder ?
Comment on rode un accu ?
- manulight
- GAYnille
Alors le rodage d un accu ce fait lors des 1ers cycle de décharge / charge =>
lorsque tu l utilise tu évite de trop "tirer" dessus => faut pas que le pack chauffe trop ...
Pour le cas du nimh => tu les décharge jusqu’à la limite basse, alors soit tu as un chargeur qui le fait tous seul soit tu passe par l'utilisation d'une lampe de voiture que tu branche => tu surveille bien et lorsque le filament s 'éteint tu débranche tous de suite , il ne faut surtout pas laisser branché sinon tu risque de tuer ton accu. En faites même si le filament est éteint tu n'a pas consommé tout le jus de la batterie tu es à la limite basse.
Tu laisse l'accu reposer et tu le recharge en charge lente => 1/10 de la capa
tu fais ca sur 3 à 4 cycles et normalement ton accu devrai bien ce porter
Merci.
En route pour le rodage.
