Charge lipo partiellement déchargée
Une question pour les spécialistes.
Est ce qu'un lipo utilisée partiellement (1mn ou 2) peut être rechargée ou doit on la décharger.
Effet mémoire ou pas ?
Désolé si la réponse est ailleur, je n'ai pas trouvé.
en vente E-Flite MSRX ou échange contre blade SR
- PaPaYoU
Re: Charge lipo partiellement déchargée
Aucun effet de mémoire sur les lipo
- manulight
- GAYnille
comme la dit papayou pas de soucis pour l effet memoire, de ce fais tu n'a pas besoin de faire un cylce de décharge complet avant de recharger ...
super, merci ! Et oui, quand on débute, le vol ne dure pas toujours une lipo complète !
- PaPaYoU
C'est bien vrai et il vaut mieux poser dés que tu sens que ca va partir en cacahuète .......jjd63 a écrit :super, merci ! Et oui, quand on débute, le vol ne dure pas toujours une lipo complète !
Pour tes lipos l'idéal au début c'est de les tester
- manulight
- GAYnille
Euh papayou tu voulais pas dire roder des fois ?papayou a écrit : Pour tes lipos l'idéal au début c'est de les tester
car c est bien de ne pas trop les "brusquer" lors des 1ers cycles de décharges /charges
si c etait bien "Tester" tu veux bien expliquer ?
- bdsl
Peut-être les tester avant chaque vol non ? C'est en tout cas ce que je fais systématiquement même si je suis sûr d'avoir chargé ... Trop bête de crasher juste parce qu'on a monté sans faire exprès une lipo quasi vide !
Mais c'est vrai que dans ce cas, c'est pas juste au début, c'est tout le temps
Bruno
Marcq en Baroeul (59) - Membre FRM59
Trex 600 ESP FBL tête RJX / Spektrum AR7000 + BeastX V3
Blade 450X / Spektrum AR7200BX
Blade 130X
Blade mCPX
Spektrum DX7 Mode 2
Scorpio 1V24
Scorpio SC-403 Mode 2
Phoenix RC V4.0
Robbe Duo Power 8S EQ-BID / Robbe Power Peak Twin EQ-Bid 1000W
- PaPaYoU
Yes il faut les roder
y'a eu plusieurs posts polémique sur le sujet, il apparaitrait que roder est inutile...
à titre perso je fais quelques vols sans tirer dessus comme "rodage" ... attention à bien attendre avant de recharger hein?!
l'erreur classique du débutant est de coller sa lipo direct sur le chargeur dès le vol achevé...
Oui, ca j'avais lu, j'attend une bonne heure avant la mise en charge. Avec 3 lipos, ça laisse du temps surtout que je préfère laisser refroidir le moteur aussi. Et il faut reposer le pilote débutant et éliminer le stress.
- PaPaYoU
Pour moi le plus important c'est de charger maxi à 1C et de n'utiliser que 80% de la lipo
par exemple mes 2400 ma/h je rajoutes environ 2000 ma/h sous 2.4 A et mes raiden qui ne sont pourtant pas une marque au top on environ 80 cycles et sont toujours aussi vaillante que le 1er jour
