Tendre Une Couroie
- lgjean
Comment fait-on pour tendre la courroie anti-couple sur un Belt CP ?
Et pour le gyro il y a un petit bouton qui a trois position, il a été livré en position milieu, c'est bien ça ou je dois plutot le mettre en "NOR" ou en "REV" ?
C'est un gyro Esky EK2-0704
Merci !
Jean
Merci !
Jean
Vannes (56) 41 ans
Un HK250 full alu à vendre, radio Graupner MX16s, Walkera 2801 Pro
et plein de navions thermique et électrique !
- pof
En général, on tend la courroie en jouant sur la longueur du tube de queue.
Les deux switches nor et rev commandent le sens du servo d'ac normalement.
A savoir que je ne connais ni ton hélico, ni ton gyro, je parle donc en termes généraux.
D'autres confirmeront mes dires (ou pas).
C'est bien ça ! Il faut desserrer les deux vis qui tiennent le tube de queue sur le chassis et reculer le tube pour tendre la courroie (et donc l'avancer pour la détendre
Pour le switch du gyro, il faut choisir la position adéquate, c'est à dire qu'il faut que le gyro corrige dans le bon sens : en bougeant violemment la queue du Belt vers la droite, le gyro doit ajouter du pas aux pales d'AC et inversement...
Pour ma part, je n'ai pas eu à en changer la position, le "réglage d'usine" est le bon.
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
je confirme
pour la tension de la courroie il suffit de désserer les 4 vis qui tiennent le tube de queue et la tendre légèrement en sortant le tube un peu plus puis resserrer les vis.
mais ne pas TROP tendre la courroie SURTOUT -> sous peine de consommer beaucoup trop d'énergie! et donc flinguer le moteur et/ou le variateur.
T-rex 450 SE v2 / Futaba 6EX 2.4ghz / Logictech 2100T
Je confirme !
J'avais des PB de batterie bouillante et pas d'autonomie sur mon DF68B.
Une courroie trop tendue et c'est 9 - 10min max avec une hyperion 1800mAh 20C et 15 min avec une bonne tension de courroie !
30% de temps en plus !
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
JR X9503 2.4
