[RESOLU] Problème avec MKS 8910A+
Servomoteurs
djembe
Message par djembe » 01 oct. 2011, 20:17
bonjour à tous en remplacement du align DS 520 je me suis pris ce servo le fameux MKS 8910A+ en neuf que j'ai dans un premier temps branché sur un testeur afin de régler le palonnier au neutre et là pas de réponse ni en automatique ni lors du passage en manuel encore moins en s'initialisant au neutre.Puis je l'ai branché directement sur le module align 3G qui équipe mon 450 pro en ayant au préalable bien mis sur 760us et là idem rien pas de réponse.Puis branché directement sur le récepteur et idem servo muet
il y a t-il une technique spéciale pour brancher ce servo d'AC? ou pensez vous que le servo avait un bug ?
PS ce servo a été pris en France chez Marcel dont le sérieux n'est plus à faire
merci de votre aide
A++
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: problème avec MKS 8910A+
Message par Siddarth » 01 oct. 2011, 20:21
Il n'y a pas de technique spéciale ;) Juste brancher les connecteurs dans le bon sens. Si de ce côté c'est ok, ben la conclusion est sans appel : servo DCD retour chez Marcel :)
Je déplace dans la bonne section : Servos / gyro ect
poeani
Message par poeani » 01 oct. 2011, 20:26
Contactes Marcel par mail ou MP, il réponds assez vite.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
djembe
Message par djembe » 01 oct. 2011, 20:38
erci à vous deux c'est ce que je pensais mais bon on n'est jamais sur de rien; de toute façon ce genre de truc cela n'arrive qu'à moi ;)
A++
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 01 oct. 2011, 20:41
Nan t'inquiète pas. Ca m'est arrivé il y'a 3/4 semaines avec mon servo savox neuf (que j'avais déballé 2 min avant le test) pour le mini protos...
J'ai du le virer et le remplacer par un DS520 d'occase...
djembe
Message par djembe » 01 oct. 2011, 20:49
bah ça arrive mais ce qui est bête c'est que j'en ai pas de rechange et en plus il fait un super temps soleil et pas de mistral ;)
A++
den
Pipelette
Message par den » 01 oct. 2011, 21:55
Ah ben ça, c'est normal. Tu n'espères quan même pas avoir un hélico en super forme les jours où il fait beau ;) :ph34r:
djembe
Message par djembe » 01 oct. 2011, 23:56
merci de ta compréhension Den sympa... :D :D
Riva8406
Message par Riva8406 » 02 oct. 2011, 00:15
Es-tu certain que ton 3G était bien réglé en 760 ?
C'est tout à fait normal que sur ton testeur de servo ou branché directement sur ton récepteur, il ne réponde pas à moins que ton testeur fasse à la fois le 1520 et le 760.
Sur ton 3G, il est préférable de le laisser en 1520 avant le branchement de ton servo, de tester avec un servo 1520 afin de vérifier le bon fonctionnement, puis de brancher le MKS et passer le 3G en 760. Alors là seulement tu testes si cela fonctionne et si ce n'est pas le cas, alors SAV. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
djembe
Message par djembe » 03 oct. 2011, 16:47
ok merci Riva je vais essayer cela ce soir en branchant un MKS 470 qui fonctionne je crois en 1520us histoire de vérifier que ce n'est pas le module qui fait des siennes
pour initialiser le 8910 tu le branches puis mets en route le module en branchant la lipo puis tu appuis sur le petit bouton 2" pour rentrer dans le setup d'AC et là à la 1ère diode tu bascule avec le stick d'AC de façon à ce que la diode setup passe au rouge puis le reste c'est comme avec un servo normal à 1520us
j'ai tout bon?
Riva8406
Message par Riva8406 » 03 oct. 2011, 20:14
Je n'ai pas de module 3G donc je ne pourrais pas te dire en détail la manip à faire mais en gros, comme je l'ai dit avant, tu repasses en 1520, tu testes avec un servo normal (MKS470), tu branches ensuite le 8910, tu passes le 3G en 760 et tu vérifies si ça marche. Si ce n'est pas le cas => SAV.
Maintenant, rien ne dit que ce n'est pas ton 3G qui a un problème et ne fonctionne pas en 760, mais pour ça faudrait que tu fasses tester ton servo auprès de quelqu'un possédant un gyro ou un autre module gérant le 760 et qui marche parfaitement dans ce mode.
den
Pipelette
Message par den » 03 oct. 2011, 22:18
Tu peux le brancher derrière le gp 780 après l'avoir passé en mode 760, tu verras s'il réagit.
djembe
Message par djembe » 03 oct. 2011, 23:12
merci à tous bon après essais ce soir et grâce à l'aide de Marcel ( merci à lui :D )j'ai pu enfin brancher et faire fonctionner ce gyro .Il s'avère que pour passer sur le module 3G en 760us au lieu de 1520us il faut actionner 3 fois le stick de l'anti couple et à ce moment seulement il passe en mode 760.En fait je ne l'actionnais qu'une seule fois donc il restait verrouillé sur 1520
bon reste à régler l'AC comme il faut et à tester ça en condition réelle , car dans la salle à manger cela ne le fait pas ;)
je vous tiendrai au courant du fonctionnement de ce petit bijoux
A++
cedjen
Re: [RESOLU] Problème avec MKS 8910A+
Message par cedjen » 09 oct. 2011, 15:59
dommage que j'ai pas vu ce post plus tôt car j'avais la réponse a ton problème dès le départ mince !!!
j'ai eu le même soucis avec le mien et faut bien l'initialisé 3 fois
djembe
Message par djembe » 20 oct. 2011, 22:41
je reviens sur ce post merci cedjen ce n'est pas grave tu ne peux pas être partout ;)
merci à tous pour votre aide sans laquelle je ne serais jamais arrivé à faire voler ce super titi
A++
Retourner vers « Servos »
