Vibration Avec Pales Xtrem Pour Lama 3!
- df4-81
'jour
met un repère blanc (scotch par exemple) sur l'une des pâles du haut et vérifie si elles tournent bien dans le même axe. Si c'est pas le cas corrige avec la biellette. Ta barre de bel a peut être été abimée pendant le montage, vérifie si elle est bien droite. Un axe tordu est aussi synonime de vibration, jettes-y un oeil à touzazard
[img]http://img251.imageshack.us/img251/6373/bladecx2rr8.png[/img]
[img]http://img116.imageshack.us/img116/9258/falconyd4.png[/img]
Vérifies surtout que tes pales sont relativement libres dans leur fixation mais pas trop.
Si c'est trop serré, seule une forte accélération va "centrer" les pales ...
du coup au début ça tremble mais dés que tu gaz ça ne vibre plus ...
Par contre si c'est trop lâche, elles ne restent pas en position équilibrée à l'arrêt et au redécollage ça retremble un peu ...
Perso au premier décollage je gaz fort en essayant de na pas décoller pour "centrer" les pales
ensuite je décolle ...
Si ça va mieux à grande vitesse à priori ta barre de Bell n'est pas trop touchée
sinon ça vibrerait encore plus ... enfin je pense ...
Très juste, pour les pâles, soit tu les laisses plutôt lâches afin qu'elle se mettent en place seules (mais au début elles vont vibrer), soit tu les "fixe" bien perpendiculairement. La 2eme solution est bien sûr plus dangereuse pour tes pâles et plus difficile à mettre en oeuvre, mais la stabilité est un chouia meilleure.
- df4-81
![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
lama v3[COLOR=blue]
- df4-81
la seule solution et de voir si les pales sont équilibrer
![Image](http://img370.imageshack.us/img370/9828/photo1ah9.th.jpg)
fixer les pales avec un cure dent, et les mettre en équilibre entre deux verres, et mettre du scotch a l'opposé du coté qui tombe pour retrouver le bon équilibre,
![Image](http://img463.imageshack.us/img463/8360/photo2da9.th.jpg)
![Image](http://img177.imageshack.us/img177/5531/photo3ms3.th.jpg)
et voila les pales sont équilibrer, ceci et a faire avant un montage de nouvelle pales ainsi ça enlève un risque d'avoir des vibrations .
lama v3[COLOR=blue]
L'idéal étant de trouver la position du centre de gravité et de placer le scotch à cet endroit, pour ne pas déstabiliser l'équilibrage dynamique ( des centres de gravité de chaque pale ).
PS : Un scotch blanc, sur le dessous de la pale serait plus approprié ( invisible ) mais pour la photo un scotch orange est préférable ...
- df4-81
