mCPx : Charge parallèle des accus
Salut à tous les possesseurs de mCPx.
Je cherchais des adaptateurs de câbles pour charger mes batteries de Parkzone UMX Beast en parallèle
et je suis tomber sur l'équivalent pour les batteries du EFlite Blade mCPx.
J'ai enfin trouvé des adaptateurs intéressants et je viens partager l'info.
( Je n'ai pas (encore) de mCPx mais quelqu'un peut confirmer que le connecteur est bon sur la photo ? Merci
A priori le site a l'air sérieux, mais bon ... )
On les trouve sur HobbyKing : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18867 ( Merci SmallLama )
ou Astroid Design : http://astroid-designs.myshopify.com/co ... connectors ( Merci pegase77 )
ou ProgressiveRC : http://www.progressiverc.com/parallel-j ... harge.html
En passant ce type de prise est appelé JST-PHR-2.
J'ai commencé à tester des charges en parallèle et c'est très pratique.
Même déchargées à des niveaux différents, on charge tout d'un coup sans se poser de questions.
Faut juste penser à adapter les mAh quand on charge en cumulant les mAh des packs.
2 packs de 200 mAh se chargent en 400 mAh, 3 en 600 mAh, etc ...
Autre avantage, on n'utilise plus le chargeur EFlite qui charge en plus de 1C
et on peut utiliser le mode stockage du chargeur entre deux séances de vols ou en fin de session.
Enjoy
PS1 : Si quelqu'un trouve d'autres liens vers ce genre d'adaptateurs, je suis preneur.
PS2 : Le lien pour charger des 2S pour UMX Beast ou SBach : http://www.progressiverc.com/parallel-6 ... t-umx.html
( Cette fois ci la prise est de type JST-PH )
Enjoy
Modifié en dernier par DanRZ le 15 sept. 2011, 09:37, modifié 5 fois.
- SmallLama
Re: mCPx : Charge parallèle des accus
Bien vu et merci, ça fera toujours un lien en plus.
Chez HK, ils n'ont pas la version 2S pour les Parkzone UMX en 2S, pas trouvé ...
Et je viens de voir que c'est "Out of stock" chez ProgressiveRC mais pas HK ...
- Wamou
Bonjour, j'ai présentement acheté un cordon de ce type sur HK (en passant ils sont en Chine, je sais pas si c'est plus rapide que Seattle
) et m'en sert pour charger mes batteries nano-tech 300mh. Pour les impressions, oui ça marche, mais j'ai constaté que les batteries semblent ne pas êtres chargée complètement. Quand je les repasses en 1C unes a unes des mh se chargent encore... bref je chipotes sans doute mais que voulez vous
- kraoc
ha merci bien... je regarde ça et je pense que je vais commander... c'est que c'est pas top la charge 1 à 1 :'(
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
Dans le cas d'un tel montage, comme il n'y a pas de prises d'équilibrage, n'y a-t'il pas un "risque" que la charge ne soit pas optimale pour chacun des accus??
Salut, je pense que non.
Au niveau utilisation, on utilise bien des packs en parallèle. Cela ne te perturbe pas non plus ?
On peut voler avec des packs 1S2P sur le mCPx, deux packs 1S de minium/parkzone 150 mAh en parallèle.
A priori il y a bien un risque de déséquilibre après charge en parallèle comme dit par Wamou
mais lié aux différences de résistances internes des packs.
Quand on branche les packs sur les fils, sans même brancher au chargeur, on constate que la tension s'équilibre d'office entre les packs. Il y a déjà un auto équilibrage au branchement des lipos.
En fin de charge on aura surement un petit effet inverse qui diffuse du courant vers les éléments à résistance moindre.
C'est ce que constate notre ami Wamou à mon humble avis.
Faut juste éviter de laisser les packs longtemps en fin de charge.
Les bons chargeurs restent en mode équilibrage en fin de charge, mais d'autres se coupent.
Si on laisse les batteries une heure sur le câble, oui il peut y avoir des différences de charge sur les packs
mais de l'ordre de 1 à 2 % surement, bref une paille ...
Je possède le chargeur du MSR, qui permet de charger 4 lipos en même tps. Il existe des cables qui permettent de charger les accus du MPCX. Quelle est la meilleure solution entre le chargeur du MSR et le cable dont tu parles branché à un chargeur??DanRZ a écrit :Salut, je pense que non.
Il n'y a pas de meilleur. Le 4 Port Celectra du mSR est plutôt pratique et charge en 2 ou 3C donc plutôt vite.
Par contre avec un chargeur standard et les câbles, on fait ce que l'on veut comme on veut.
Charge en 1C, 2C, stockage, etc ... ce que ne permet pas le Celectra.
Le Celectra je l'utilise avec des grosses piles. Là aussi c'est sympa, aucun fil à la patte ...
- pegase77
hello
il existe aussi cela
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0070/1 ... jpg?101656
chez astroid design
lyonnel
chez astroid design
lyonnel
Nouvel inscrit sur le forum, et heureux possesseurs d'un mcpx qui a fait ses premiers vols ce wee-end dans le jardin, j'ai une question sur le cordon de charge de HK.
J'en ai commandé un, et il est équipé avec une priste JST-XH contrairement à la photo du premier post de cette discussion (qui ne semble d'ailleurs pas dispo sur HK).
Et là ça se corce, j'ai un chargeur AP680BLC de A2PRO. La notice n'indique rien concernant la charge d'accu 1S, juste que c'est possible. Et à côté de la prise d'équilibrage c'est marqué 1 à 6S. Je fais quoi avec ma prise JST-XH ? Je la remplace par des fiches bananes comme sur la photo du premier post ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Bean's Legacy : Un nouveau projet, une appli mobile cette fois ci, toujours gratuit. Aidez moi à le faire connaitre via twitter et facebook
On en parle sur le forum ici
Salut, oui remets des fiches qui vont bien, ou tu fais un adaptateur JST vers des bananes si tu souhaites conserver l'adaptateur "original".
J'avais la flemme de sortir le fer à souder, mais je vais faire ça, merci pour l'info
- totonor
Salut !
Je vais surement commander ce cable , je prefere avoir une prise d'equilibrage .
http://helidirect.com/xtreme-charging-c ... -24434.hdx
J'aurais preferé avoir la meme chose en 6S , mais bon 2x3s suffira.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- bdsl
J'aurais eu connaissance de ce câble avant d'acheter celui 6 prises en parallèle, j'aurais opté pour lui. La charge en série avec équilibrage c'est le top.
par contre en parallèle on peut charger au choix de 1 à 6 Lipos alors qu'en série avec ce câble je suppose que c'est obligatoirement 3 (à moins que les prises ne soient numérotées pour savoir comment brancher 2 Lipos)
Bruno
Marcq en Baroeul (59) - Membre FRM59
Trex 600 ESP FBL tête RJX / Spektrum AR7000 + BeastX V3
Blade 450X / Spektrum AR7200BX
Blade 130X
Blade mCPX
Spektrum DX7 Mode 2
Scorpio 1V24
Scorpio SC-403 Mode 2
Phoenix RC V4.0
Robbe Duo Power 8S EQ-BID / Robbe Power Peak Twin EQ-Bid 1000W
- totonor
Pas grave mon hyperion chargera avec deux de ces cordons en meme temps
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Bonsoir, pour 6 Cell avec prise équilibrage il y a:
http://cgi.ebay.fr/6-Cell-Balance-Batte ... 2315ddeee4
- totonor
Excellent , c'est nickel ca !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- smanuguerra
J'ai le chargeur livré avec le pack RTF (celectra) et c'est effectivement tres long et peu pratique de charger les batteries une à une ...
Existe-t-il un cable qui s'adapte sur ce chargeur pour charger plusieurs batteries ?
Ca veut dire quoi 1S, 2S, 1C ???
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
- Dany Boy
Sur le chargeur d'origine non!
Concernant ta deuxième question,il y a plein de posts la dessus sur le forum(dans la section batteries et chargeurs) je te laisse y faire quelques recherche!
- smanuguerra
Ok, j'ai parcouru la section "Batterie et vrais chargeurs", si j'ai bien compris pour les batteries du MCPX, c'est du 1S avec prise male JST-PHR-2.
Du coup, pour les batteries Eflite d'origine c'est du 200mAh, 25C, par contre rien sur sa capacité de charge il faut donc charger à 200mA ?
Pour les batteries Nanotech Turnigy en 300mAh, il annonce 10C ici, ca veut dire qu'on peut envoyer du 3000 mA ? et charger en 6 minutes ? ca doit pas etre top pour la durée de vie de la batterie ?
PADAWAN de Siddarth
Hello , je deterre un peu le post pour savoir si quelqu'un d'entre vous avait deja passé une commande chez PROGRESSIVERC , j'ai trouvé chez eux un cable qu'il me faut , qui est dailleur donné en lien sur le premier post , lien ici :
http://translate.googleusercontent.com/ ... evmGMKEg0g
Mais leur offre de frais de port pour la FRANCE par USPS à 5$ n'est plus valable , il faut donc passer par UPS ou FEDEX , mais la c'est 35 ou 40$ de port
, pour un cable à 6 ou 7 euros , ca va pas le faire .
Comment avez vous procedé ?
Merci pour votre réponse .
Bonjour fly2:
Tu as le même ici sur Ebay moin chers avec frais de port Gratuit.
J'ai déjà commandé chez eux donc pas de soucis.
http://cgi.ebay.fr/6-Cells-Balance-Batt ... 23171b3c0e
Mais je n'ais pas l'impresion que ce soit le meme .
Non ce n'est pas le meme c'est sur , mais je veux dire , remplit il la meme fonction , car , sur celui de PROGRESSIVERC , on vois bien les 3 fil sur chaque prise JST-PH ou on viens connecter les accus , donc il y aurra bien équilibrage de tous les packs , sur le liehn e-bay , j'ai l'impression que seulement 2 fil sont present sur chaque prise JST-PH , et si c'est vraiment le cas , pas d'equilibrage des 6 packs d'accu , en meme temps , c'est peut etre qu'on ne vois pas bien sur la photo , je ne vois pas l'interet du cable sinon
Celui de PROGRESSIVRC avait aussi une prise JST-XH en 2S pour connecter au chargeur , plus facile que celle en 6S , m'enfin , ca , ce n'est pas encore un gros soucis .
J'allais commander quand j'ai vue pour les fil , j'aimerais avoir confirmation qu'il y à bien 3 fil relié à chaque prise JST-PH , tu en penses quoi ?
Moi en fait , c'est pour brancher des accu de UMX STRYKER F27-q , donc des accus en 2S 200Mah , la c'est précisé pour MCPX je crois , c'est les meme , c'est pas du 1S le MCPX ?
Merci encore si tu peux m'éclairer sur ces détails
Modifié en dernier par fly2 le 17 avr. 2012, 18:11, modifié 1 fois.
C'est pas le même simplement que celui que tu montre c'est pour du 2S, alors que celui qu'il faut pour un MCPX et du 1S donc le lien Ebay et tout a fait ok...
Ok , mais justement , moi c'est pour du 2S que j'ai besoin , pas du 1S
Oui je sais , c'est un peu de ma faute , je poste dans la section MCPX , mais il n'y à qu'ici ou j'ai trouvé quelqu'un qui parlais de cable comme je cherche à quelque chose pret
Désolé pour toi,je n'avais pas vu et lu que c'était pour Lipos 2S pour ton modèle UMX STRYKER F27-q.
ha ben ouais...
si c'est pour du 2S c'est pas pareil...
fallait précisé...
fallait précisé...
Bon ben c'est good quand meme , j'ai pris chez PROGRESSIVERC , l'autre jour , le site déconnait , la c'est bon , frais de port à 3$ , ca va .
Ciaooo.........
Ciaooo.........
