besoin d'aide
- Bleuzaille
besoin d'aide
j'écris car je suis novice dans le pilotage d'hélico à pas variable.
On m'a offert un walkera 4f200lm mais j'ai besoin d'aide pour utiliser cette belle machine.
Si quelqu'un peut me donner des cours ou des notions , j'habite dans les cotes d'armor près de Saint Brieuc.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: besoin d'aide
Bonsoir Juju22,
Alors, un petit conseil qui est d'usage sur tous les forums, il faut passer par la case présentation. Ca permet d'avoir accès à toute l'aide du fofo !
Sinon, je suis pas un pro, ni un prof, mais je bosse sur Dinan... Donc, il y a peut être moyen que je te donne un coup de main.
Bon courage !
Sinon, un bon investissement est un simulateur qui va te permettre d'apprendre à piloter sans casser !
Tu n'as qu'à aller dans la section simu pour te donner un idée.
Bon courage !
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: besoin d'aide
Commence par lire ca :
http://thunderdarkdevil.modelisme.com/d ... helico.htm
Tu ne t'occupe pas du moteur thermique , le reste est identique pour tout les types d'helicos .
Puis tu as ceci plus complet :
http://thunderdarkdevil.modelisme.com/L ... 9-v1.3.pdf
Et beaucoup d'autres tel que:
http://helicopasorcier.monsite-orange.fr/index.html
- platystick
Re: besoin d'aide
Salut.
Superbe machine que tu as là, attention c'est une maquette et c'est fragile.
Quel est ton expérience au niveau des birotor ou des pas fixes?juju22 a écrit :j'écris car je suis novice dans le pilotage d'hélico à pas variable.
- jprdragon
Re: besoin d'aide
