quelle hélice pour mon moteur ?
bonjour,
je viens de monter mon moteur sur mon avion qui est un easycub mais le soucci est que je ne sais pas quelle hélice lui conviendrait.
si vous savez quelle helice du coup je pourrai lui mettre ca me serait d'une grande aide ?
voici les spécifications de ce moteur :
Rpm(Kv): 1700Rpm/V
Max Currect: 28A
Recommended Input Voltage: 6 -20 Volt
Max Eff: 96%
Weight: 73g (Motor only)
Total Length: 54mm (Motor and Shaft)
Motor Body Diameter: 27.8mm
Shaft Diameter: 3.98mm(Front)
Shaft Length: 15.1mm
Rpm(Kv): 1700Rpm/V
Max Currect: 28A
Max Eff: 96%
Re: quelle hélice pour mon moteur ?
Pour commencer, je pense qu'on t'a bien mal conseillé au sujet de ton moteur. 1700KV est bien trop rapide, sur un avion comme l'EasyCub, il te faudrait un moteur 300 watts / 1000 à 1200 KV à associer avec une hélice 10x5 et une lipo 3S.
Avec un moteur 1700KV, il te faudra une hélice plus petite, sans doute une 7 pouces et tu vas manquer cruellement de traction.
As-tu un lien pour ton moteur que je me fasse une idée plus précise ?
Un peu de lecture : http://www.bungymania.com/easycub/![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
MA CHAINE VIDEO
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/349659signature.jpg)
![Image](http://files.myopera.com/Suntana/files/Smilies/Pulp%20Fic%20Dance.gif)
bonjour,
merci pour ta réponse
voici le lien que tu m'demandé du moteur :
http://cgi.ebay.fr/RC-1700-Outrunner-Br ... 3f01322b8c
merci encore
merci encore
Dommage, celui-ci aurait été top
http://cgi.ebay.fr/T-JET-1120-N2836-Out ... 4cf6f9c848
Voilà un moteur comparable au tien :
http://www.weymuller.fr/article/moteur_ ... _1700.html
Ca confirme ce que je pensais plus haut : hélice 7 pouces en 3S. Une 7x5 serait sans doute trop rapide, 7x4 serait mieux. L'idéal serait une 8x4 avec laquelle tu aurais une bien meilleure traction. Tu peux essayer, mais vérifie que le moteur et l'ESC ne chauffent pas trop. Si tu as un ampèremètre ou un wattmètre ce serait top pour vérifier que le courant ne dépasse pas les 28A que peut encaisser ton moteur.
Mon F22 dépron est équipé d'un 1700 KV / 350 watts et d'une hélice 7x5, voilà ce que ça donne :
http://vimeo.com/13243615
MA CHAINE VIDEO
bonjour,
merci pour ta réponse je vais donc m'oreinter vers une helice 7*4
merci encore
merci encore
