Turnigy Mega 200W
- Bluezoom
Turnigy Mega 200W
Bonsoir
Que pensez vous de ce chargeur pour mes Lipos 6S 3600mah sachant que j'ai commandé en plus deux Nanotech. Je mets beaucoup de temps avec mon chargeur de 50w et mes 3 lipos, alors avec 5, ça va être dur à gérer et charger.
L'un de vous a-t-il ce chargeur, êtes vous satisfait, avez vous un bon plan pour une alim pas trop chère. Je sais que ce n'est pas du matériel haut de gamme mais on fait suivant ses moyens.
Dominique
Dominique
Hurricane 550 Châssis carbone, soit en trainer, soit dans un fuselage Agusta 109
ESC Castle Creation 75A
Moteur Z20 980kv
Flybarless/Beastx V2
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- chamois06
Re: Turnigy Mega 200W
Bonjour Dominique,
Ma petite expérience:
Après une malheureuse expérience avec un Hyperion 720i qui au bout de 13 mois a subitement refusé tout service, j'ai décidé de prendre du chinois pas cher:
celui-ci: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Cela fait maintenant 14 mois qu'il fonctionne parfaitement: aussi précis dans les équilibrages que l'hyperion.
Je charge mes 6S 3600mah à 3A parce que j'ai le temps, mais il peut sans soucis passer à 5A si je le souhaite en gardant un peu de marge . $42 (soit dans les 31€) il est beaucoup plus interressant que l'hyperion 4 fois plus cher.
J'ai chargé des A123 4S à 4A tout aussi facilement que mes 3S 3000mah.
Ce Turnigy Accusel-8-150W , comme l'ex 720i, travaille derrière une alim Graupner 13.8V 20A
Pierre
Pierre
- Bluezoom
Merci Pierre, tu n'es pas le seul à avoir eu des déboires avec Hypérion si l'on en croit les forums, alors tant qu'a grillé quelque chose autant que ce ne soit pas cher. J'ai un Turnigy 50w, il ressemble au tient, il marche bien mais c'est long pour charger, l'avantage de l'autre, c'est qu'il charge deux lipos en même temps et a plus de puissance. Comme je ne suis pas toute la journée à la maison ça sera plus facile à gérer.
Dominique
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
