Spektrum Dx7
Bonjour, je viens de recevoir ma DX7, seul probleme le chargeur 110volts est HS
j'ai donc cherché pour commander un chargeur en 110volts, et j'ai trouver ca
cgi.ebay.com/BRAND-NEW-JR-NEC-221-1...1QQcmdZViewItem
Ensuite, je me suis dis pourquoi ne pas demander aux possesseurs de DX7 comment ils font pour la recharger.
Alors la question est posée. comment vous faites?
Fga77
Fga77
FGA77
[b]HDX450[/b] - Full ALU - DX7 - AR7000 - GY401 + DS821 - 3xHS55 - Moteur 450DH A2Pro - Controleur ProTronik 30A - Lipo 11.1V 20C 2200mAh
Plus de photo sur mon picasa webhttp://picasaweb.google.com/fgagne/MesHelicos" onclick="window.open(this.href);return false;
Euh... tu es en France ?... parce que si c'est le cas, il te faut un chargeur 220 V !
Pour ma part, j'utilise celui là : chargeur RX/TX chez topmodel.fr
Si tu le veux absolument en 110V, le mien ne me sert pas, je peux te le revendre si tu le souhaites...
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate Phoenix RC
- Alexinparis
A propos des batteries d'émetteurs.
Sur mon ancienne MX12 et maintenant MX16S, j'ai pris un jour une lipo 3S 2000mah un peu fatiguée que j'ai rentré en force dans le compartiment batterie.
Elle plafonne à 12.6V pour une spec à 12V max.
J'ai pris le risque, et ça fonctionne bien comme ça.
ça lui donne une autonomie largement plus grande qu'avec les mimh de base, sans auto décharge.
Et si besoin, on peut la charger en 1h.
Je pense que la DX7 est de la même construction que les JR/Graupner MX, donc ça doit être jouable.
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
Exact !Alexinparis @ Jul 30 2007, 09:58 PM a écrit : Je pense que la DX7 est de la même construction que les JR/Graupner MX, donc ça doit être jouable.
Les boitiers sont identiques et à l'intérieur, les pièces se ressemblent enormément... donc bon.
D'ailleurs, je pense troquer l'accus Spektrum contre un porte pile avec 8 accus 2000mAH, comme sur ma X412, ce qui permet de les charger rapidement avec le chargeur nimh du DF4 et d'avoir une (très) bonne autonomie... le seul problème étant le connecteur accu spécifique à ces radios... <_<
M'enfin je trouverai bien une solution...
MErci pour vos reponces, j'ai fait l'achat du chargeur chez topmodel, il est parfait.
Merci encore
Merci encore
FGA77
