Infos sur AR7100
Dany Boy
Infos sur AR7100
Message par Dany Boy » 05 sept. 2011, 18:19
J'ai reçu aujourd'hui mon nouveau récepteur,un Spektrum AR7100. :)
J'ai deux question sur ce dernier. :unsure:
Premièrement concernant l'alimentation,si je veux passer par l'alim du BEC de mon controleur,j'ai juste a brancher sur la prise Thro du récepteur?Ca ne pause as de problème de ne pas passer par l'alim principale du récepteur?
Deuxièmement,je suis un peu perdu avec les sorties régulé a 5,2V :wacko:
Mon servo d'AC acceptant le 6V,je n'ais pas besoin de passer par la sortie"Rud"en 5,2V,seulement il n'y a pas de sortie "Rud" non régulé :wacko:
Un utilisateur du 7100 pourrait-il éclairé mon rotor? :D
Merci d'avance!
Infos sur AR7100
Message par Oli » 05 sept. 2011, 19:20
Yop
L alim du bec tu oublies.
Pour l ac si tu veux du 6v tu pontes le 6v ailleurs et en sortie 5.2 tu choppes que le signal.
Tu as quoi ? Un beastx ?
Moi g beaxt eg vbar au cul de l ar7100. Pour les deux je recup que le signal. Dans un vbar par ex on ne melange pas deux voltage different.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
DanRZ
Re: Infos sur AR7100
Message par DanRZ » 05 sept. 2011, 19:40
Salut, je possède aussi un AR7100R.
Même avec un BEC externe il est mieux de passer par la prise de courant prévue.
Tu le paramètres à 6V et tu alimentes le 7100R avec ...
Sur mon 600 à une époque je branchais la sortie du mon 2in1 Align sur l'entrée du AR7100 sans aucun soucis.
Cependant c'est limite, car le 7100 est prévu pour être alimenté en 2S Lipo minimum.
Il tolère une tension inférieure, mais pour réguler à 5.2V, on comprend bien qu'il faut plus en entrée.
Pour info le 2in1 Align sort du 5.6V il me semble ...
Pour l'AC, faut surtout contrôler que le gyro accepte le 6V.
Si c'est le cas tu peux "repiquer" une des sorties non régulées pour alimenter le servo d'AC et le gyro.
En fait la masse est commune et un seul fil sert de signal pour guider le servo, l'autre est le + qui assure l'alimentation
et est commun aux sorties non régulées.
L'alimentation servo/gyro peut être totalement dissociée du récepteur et même branchée directement sur le BEC
sans passer par le récepteur. Tout est histoire de masse commune ...
Perso, plutôt que de bidouiller des repiquages, je testerais le gyro/servo en 5.2V, il y a déjà de quoi faire.
Après si tu ressens un manque "flagrant" faudra passer par une alimentation "repiquée" du BEC pour le gyro.
Il me semble que si on cherche le gain maxi et un verrouillage fort il est fortement conseillé d'alimenter en 6V
pour obtenir le meilleur du gyro/servo ...
Dany Boy
Message par Dany Boy » 05 sept. 2011, 19:43
Ok pour l'alim du Bec -_-
CHEF OUI CHEF :blink: :lol:
Pour le signal..... :unsure: oula je sais pas encore comment on fais ça :(
Et pour finir,oui je suis en MB :wub:
Ouai,ben je vais encore me coucher encore moins con ce soir grace au forum :ph34r: ^_^
DanRZ
Message par DanRZ » 05 sept. 2011, 19:50
Comme l'a dit Oli, si tu possèdes un MB, sépares toi du 7100, et achètes des adaptateurs satellites pour le BeastX
tu gagneras en simplicité de montage ... par contre tu seras en 6V partout.
Le 7100 permet quand même d'avoir une sorte de double régulation
mais bon le plus simple c'est de choisir du matériel "full" 6V, servos, gyro, ...
Dany Boy
Message par Dany Boy » 05 sept. 2011, 19:58
DanRZ a écrit :Comme l'a dit Oli, si tu possèdes un MB, sépares toi du 7100, et achètes des adaptateurs satellites pour le
Déconne pas,Oli viens de me faire acheter ce récepteur! :ph34r:
6v partout c'est pas un souci,les MKS encaisse sans problème B)
DanRZ
Message par DanRZ » 05 sept. 2011, 19:59
:lol: c'est moi qui n'ait pas bien lu, en fait avec le 7100 ça te fait une double régulation ...
c'est plutôt bien vu ...
SmallLama
Message par SmallLama » 05 sept. 2011, 20:04
DanRZ a écrit :Comme l'a dit Oli, si tu possèdes un MB, sépares toi du 7100, et achètes des adaptateurs satellites pour le BeastX
en plus je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre "juste" un satellite sur un Kasama :wacko:
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
Dany Boy
Message par Dany Boy » 05 sept. 2011, 20:06
Exact Small,de plus il me semble que Bx ne recommande pas ce type de montage sur des machine plus grosse que 450. :unsure:
Bon voici un cliché du récepteur branché,qui qui c'est qui faut déplacer ou modifier,bref je fais quoi? :ph34r:
DanRZ
Message par DanRZ » 05 sept. 2011, 20:13
Euh à la limite là, tout ce qu'on peut dire c'est que sur la voie RUDD, tu ne gardes que le fil signal branché sur le 7100.
Et les deux fils qu'il te reste tu les branches sur ton régulateur pour les alimenter en 6V.
Ton gyro sera en 6V et le servo d'AC aussi.
A la limite fais aussi un test de continuité de masse.
La masse de ton BEC doit être cohérente avec celle des sorties du 7100 régulé en 5.2V.
Un simple test avec un voltmètre en détecteur de contact, tu seras fixé ... biiip.
SmallLama
Message par SmallLama » 05 sept. 2011, 20:23
tu declipses proprement (avec un petit tournevis) les fils marron et rouge de la voie RUDD tu les reclipse sur un connecteur de servo et tu les branche sur la voie GEAR par exemple.
par contre je pense que tu ne devrais plus utiliser ton BEC
ma flotte
C.M.C
Dany Boy
Message par Dany Boy » 05 sept. 2011, 20:36
Alors,c'est moi qui ais loupé un épisode,ou je ne vous aient pas filer les bonnes infos!
Sur mon récepteur,je n'ais que des fils signal sur Rudd Gear et Aux comformément au MB:
"Les câbles de pas (rouge), anticouple (orange) et le gain (marron), sont combinés dans un câble
adaptateur où seuls les signaux sont transmis, les 3 prises avec les fils uniques se branchent coté
récepteur. Malgré leur couleur, il s’agit bien pour les 3 fils de câbles de signal et donc l’alimentation +
et – reste inoccupée sur ces 3 voies du récepteur."
Alors du coup mon servo d'AC est alimenté directement par le MB?Mais a combien de volt alors?
1,sois faut que j'arrête l'apéro,mais j'en ais pas pris ce soir -_-
2,sois faut que j'arrête pour ce soir! :ph34r:
SmallLama
Message par SmallLama » 05 sept. 2011, 20:41
effectivement avec le MB tu n'as que le fils signal sur le rudd donc c'est bon. le MB est alimenté par les voies elev et aile donc en 6V :)
ma flotte
C.M.C
Dany Boy
Message par Dany Boy » 05 sept. 2011, 20:44
Il est vraiment bien ce monsieur MB,n'est ce pas! :wub:
Donc comme dirais Oli,le 5,2V,on s'en branle!!!!!! :lol:
Bon ben,y a plus qu'a virer le BEC du Jive et feu patate,merci a vous! ;)
