besoin d aide pour un projet de mini z
bonjours a tous
donc je voudrai me prendre un mini z 4 roue motrice pour faire du drift et m amuser en salle pour les longue journée d hivers
je voudrai un moteur assez puissant histoire de me taper la bourre avec Chapin
bref je veux que ça marche fort
mais il y a un petit problème je suis pas un connaisseur de mini z <_< <_< <_<
une âme charitable pourrai m aider
vallet 44
dx8
eflite blade msr
eflite mcpx brushless
Trex 500 esp fbl ,Trex700 pro dfc
phoenix 5.0,
chargeur hyperion EOS015i duo3 avec un transfo graupner power 30A
awd ma -10 fuel option
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- yanik29
Re: besoin d aide pour un projet de mini z
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- olivier30900
Un moteur puissant passe souvent par le changement de FET sur la platine, rien de très compliqué mais il faut y passer pour passer tous les moteurs du marché.
• Vidéos FPV•
merci pour vos réponse mais j ai besoin d un chassis 4 roues motrices je suppose que c est le amd 10
quoi prendre comme -émetteur -*????????????
de préférence je voudrai passer en life
c est quoi le fet je suis un débutant en mini z je suis un peu largué avec toutes ces chassis et c est ref
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- olivier30900
Pour du drift AWD obligatoire.
Pour la radio, tout dépends de l'électro, il y a du 27AM et du 2.4.
Avec du 27, n'importe quelle radio fera l'affaire, pour le 2.4 c'est propre à KO Propo donc radio KT18 ou bien une à module avec le module spécial Z.
Si c'est pour jouer comme ça, je te conseil un AWD en 27, ça évite de mettre le prix dans la radio.
+1 pour Mini RC, lit un peu, tu comprendra le principe des Z .
• Vidéos FPV•
cette radio est elle suffisante
http://cgi.ebay.fr/Emetteur-Perfex-KT18 ... 1c1cfc9934
c est celle là que tu veux dire
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- olivier30900
Oui c'est celle là .
Elle est basique mais marche pas trop mal pour commencer.
• Vidéos FPV•
j ai pas besoin d une trois voie
je viens de voir pour les FET tu trouve ça ou et quel type et combien l un sur l autre <_<
je pense partir sur ça
http://www.toylandhk.com/index.php?p=6& ... piried!&s=
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- olivier30900
Y'a pas le choix, c'est KT18 ou une KO Propo / Futaba + module.
Pour les FET les IRF7389 marchent bien, 2x3 et tu passe tous les moteurs du marché .
• Vidéos FPV•
je vais prendre celui là
http://www.milleniumrc.fr/surface-voitu ... yosho.html
j ai plus cas me trouver un bon site a l étranger
pour les fet tu dis 2*3
ça veux dire 3 l un sur l autre
sur les deux
sur les deux
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- olivier30900
Regarde là : http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/index. ... 1bdicsmb71. C'est LA boutique pour la Z .
Pour les FET, tu n'est pas obligé d'en empliler 3, perso j'en met que 2, mais si tu veux tester du très gros moteur, ta platine sera prête.
• Vidéos FPV•
merci pour ton aide
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
le châssis est acheté j ai pris cela
http://www.minirc.com/on-road-rc-cars/1 ... -24ghz-dws
en radio j ai pis une p
EMETTEUR PERFEX KT18 2-CH MINI Z 2.4 Ghz CHAMP LIMITED
me reste a choisir un moteur plus puissant et m acheter les FET
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- olivier30900
Un gros moteur en drift ça sert à rien, préfère du couple .
Tu a pris quels pneus ?
Il y a des options quasi obligatoire, comme les roulements par exemple, et d'autres qui change pas mal le comportement, dont les barres d'ouverture ou de pincement, etc.
• Vidéos FPV•
en pneu pour le moment j ai rien pris car chez fx quand je leur est demandé des conseil il s ont été incapable de m aider <_< <_< <_<
si tu as de bon conseil je suis preneur aussi bien en pneu que le reste
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- olivier30900
Le drift n'étant pas trop mon truc, je n'ai pas poussé trop loin les essais, mais ouverture à l'avant, pincement à l'arrière, diff à billes AV et AR avec AV bien serré, ça donne déjà de bons résultats.
Après en pneus drift, les TAGU marche bien avec les petites rainures, les Atomic complètement lisse glisse de trop, enfin à mon gout.
• Vidéos FPV•
ok merci pour les info
je vais voir déjà pour dif a billes tu me conseil quoi Olivier
les fet je vais en prendre début de semaine
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- olivier30900
- djinn
exact!
etant amateur du dimanche sur ces bolides, je te recommande vivement ce site qui m'a permis de propulser mes mini-Z a des vitesse phenomenales ! un peu le heli4 de la mini-Z
T-Rex 450 sport MCPX DX6i Phoenix RC V4.j . . . . .j'ai eu: Esky HB CP3 / blade MSR / art-tech falcon 400
- kraoc
De ce que j'ai pu constater... AWD obligatoire pour drifter (4 roues motrices obligatoire contrairement au 1/1)
Sinon:
- DWS te permet plus de réglages...
- accus team orion
- roulements fortement conseillés
- pneus drift (Atomic ou Kyosho)
- fusées
- barre de direction avant alu -1°
- barre de pincement arrière en alu 1°
- capot de refroidisseur moteur en alu (ça refroidit mieux le moteur)
- roue libre avant
- différentiel à bille alu
huile pour les roulements
Sinon... tu as mon setup ici.
Sinon, je rejoint djinn sur le site... leur fofo c'est le heli4 de la Z :-)
C'est même à cause de ma Z et du salon du modélisme que je lorgne du côté du drift 1/10ème...
Mon dieu monsieur le banquier je ne suis qu'un grand enfant pardonnez moi
Sinon:
- accus team orion
- fusées
- roue libre avant
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
pouvez vous me dire toute les autoscale que je peux mettre sur une awd ma 10
car là j ai pris celle là
http://www.pcmshop.com/auto-scale/5057- ... 31884.html
mais je suis obligé de passer en châssis cours 90 c est ça
bref sinon je fouine pour passer en dif atomic et roue libre aussi
et bien le monde de la mini z est vachement technique ça va me plaire tout ça pourvu que je me mette pas a vendre mes hélico (même pas en rêve )
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- olivier30900
Si t'a la possibilité de venir à la coupe de France, vient, c'est énorme
• Vidéos FPV•
- djinn
caverni a écrit :et bien le monde de la mini z est vachement technique ça va me plaire tout ça pourvu que je me mette pas a vendre mes hélico
ouaip il est bien passionnant, puis apres tu vas vouloir que ca aille de plus en plus vite et là tu passes sur Traxxas E-Revo VXL 1/16 en 3S hein kraoc !
rhaaaaa, ca me reprend.... je quitte ce post !!!!!
- kraoc
@djinn
hein quoi comment ???
non mon merv est en 2S et c'est bien suffisant pour casser sur erreur de pilotage...
après quand tu met un doigt dans le modélisme... tu laisses facilement le bras partir...
sinon je lorgne du côté du drift 1/10 mais ça fait encore un budget supplémentaire...
@caverni
ton chassis AWD doit être réglage 90 et 94mm...
après pour les carrosseries en 98 tu dois utiliser une extension mais il parait que c'est bof bof...
ensuite si tu n'as pas de piste pour faire tourner ta Z tu peux essayer les dalles Décath' DF-900...
ça coute 15 roro le m² et ça permet de faire rouler sa Z en pneus drift sur du parquet flottant sans que le voisin du dessous rapplique à cause du bruit @^^@
mais déjà avec les carro en 90 et 94mm tu as du choix
@caverni
je risque pas d embeter mes voisin j habite en pleine campagne et en plus je suis séparer d un mur de 1m d épaisseur entre mon voisin et moiça coute 15 roro le m² et ça permet de faire rouler sa Z en pneus drift sur du parquet flottant sans que le voisin du dessous rapplique à cause du bruit @^^@
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- kraoc
Je te zut
Et oui j'ai le droit d'être jaloux !
- Chapin
John , j'ai des dalles decatlon DF 900 moi je me sert pour ma MR03 coool si on peut drifter dessus
On fera un essai a la salle.
A+ Ricos
A+ Ricos
44 HERIC. 43 ans
: Logo 700 xxtrem , Msh Protos Max V2, trioblin 700, ( Gaui X5 Formula à vendre )
:ZMR 250 FPV
:Multiplex Extra 300 S
: DX9
: Phoenix V5 et Next
: hyperion 720i Net 3
:ZMR 250 FPV
: DX9
pas de souci mais je pense pas qu on va réussir a drifter au début
j espère avoir le moteur vendredi pour me faire mon banc de rodage et roder ça toute l apres midi enfin une partie car faut que je bosse un peu l après midi ce vendredi
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Je vois le sujet que maintenant... J'ai une awd stock, carro Nissan GTR (pas en 2,4GHz) que j'ai faite rouler juste sur 2 pack...
Pas mon truc, je te l'aurai bien proposée... mais je vois que tu as déjà acheté!
- olivier30900
Te casse pas la tête : 2 minutes dans l'eau branché sur 1 accus et ton rodage sera fait.caverni a écrit :pas de souci mais je pense pas qu on va réussir a drifter au début
• Vidéos FPV•
- kraoc
ça sert à quoi ? pour rôder le moteur ???
- djinn
le rodage sert a ameliorer les contacts entre les charbons et le collecteur et eviter les etincelles resultant d'un mauvais contact dans les hauts regimes
il y a eu un long debat sur le forum mini-rc cité un peu plus haut dans le post, a propos des rodage moteur.
- le rodage maitre-esclave semble etre le mieux toléré par les charbons.
J'ai fait les frais d'un rodage dans de l'essence F (je crois que c'est F)
malgré des points de vue divergents sur la methode, c'etait celle celle que j'avais choisi. J'y ai laissé mes charbons neufs en fin de rodage
le moteur a peine déballé j'ai du recommander des charbons en rodant en immersion
Avec l'eau je ne sais pas ce que ca donne mais la prochaine je couplerai un moteur stock en maitre sur l'esclave
je vais me faire un petit banc j ai un flanc carbones de 600 qui est fissuré a un endroi
donc j ai le plateau
je vais prendre les support plastique pour tenir le moteur et prendre celui d origine pour faire le mettre
et voilà tout simple
sinon j ai commandé des jantes alu et deux trois bricoles
ma radio devrai etre là demain donc bilan j essaye ça dans la soirée
vivement demain soir
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- olivier30900
Pas terrible les jantes alu, ça se voile facilement ... mais c'est joli .
• Vidéos FPV•
j ai enfin essayé la mini z du bonheur ce petit bolide
c est un autre plaisir de l helico
bref je lui est mis les roulement comme conseillé par deux pro de la mini z je lui est greffé aujourd'hui un Moteur atomic stock R Evolution pour mini z histoire de
je vais aussi lui mettre des FET 8858cz
bref reste a changer dif et roue libre avant et quelque bricole
maintenant va falloir améliorer le pilote
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- djinn
double les etages si c'est possible avec ces FET là, tu vas encore plus kiffercaverni a écrit :je vais aussi lui mettre des FET 8858cz
et oui ça va être double étage
on va faire celle de Rico en même temps
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
- djinn
ici mon kyosho monster en FET double etages, ca change la vie de l'origine
http://vimeo.com/15714500
le pilote est un pote qui n'avait aucun niveau de pilotage, c'etait juste pour filmer le test de ces FET
et bien il marche pas mal ce monster
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
aller quelque photos de ma mini z awd ma-10 dws
le châssis
l arrière
et le Moteur atomic stock R Evolution pour mini z
ec sa robe face avant
sur le coté
le châssis
l arrière
sur le coté
vallet 44
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
dx8
eflite blade msr
phoenix 5.0,
