Installation vol de nuit ?
- cizou
<_< !
Salut tout le monde,
Bon alors j'ai acheté une swift il y a pas très longtemps et je suis fan et aussi prévoyant, les soirées d'hiver arrivant et j'ai horreur de ne pas pouvoir aller voler après l'école parce qu'il faut noir (oui je suis un enfant brimé) alors je vais commander ceci :
Pour le BA : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8944
Et pour les dérives : rouge = gauche et vert = droite : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17179 et http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17177
Mais alors le doute s'installe j'ai beau chercher je ne trouve pas de liens ou vidéo explicative pour le branchement de ces merveilles alors ma question c'est, est-ce que ça se branche directement sur le récepteur sur la voie des flaps par exemple ?? Ou alors j'ai aussi vu que certains branchaient tout ce p'tit monde sur la prise équilibrage de la radio ??
HELP ME IF YOU CAN
HELP ME IF YOU CAN
Re: Installation vol de nuit ?
A se que je vois sur les photos, sa se branche sur une voix libre du recepteur, après si tu en met plusiseurs il te faudrai une ralonge en Y.
MA PAGE PERSO
FRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
DX6i spektrum mode 2 Turnigy Accucel-6 50W FMS / HéliSimRC / AFPD
H15 scorpio : petit fp indoor
ans .
Oulala... Faites pas de couillonnades...
Ne rien brancher directement sur le récépteur... S'il y a court jus... Adios le récepteur.
Non, ça se branche sur la prise équilibrage.
Deux solutions:
Soit sur 2 éléments seulement, soit sur les 3 (2S ou 3S) dépendra alors la luminosité du truc.
Pour une aile, il vaut mieux que ça flashe, donc 3S (pour l'hélico, qui vole beaucoup plus près, 3S, ça m'aveugle... )
Après, mais ce n'est qu'affaire de gout personnel, je mettrai les dérives toutes de la même couleur.
Ca permet de reconnaitre la forme de l'aile.
Sur l'hélico, j'ai trouvé ça très déconcertant d'avoir un patin d'une couleur et un autre d'une autre...
Mais, les gouts et les couleurs...
Ensuite, il faut éclairer un tant soit peu la zone d'atterrissage... Pour voir où on va...
Py il faut voler à distance des baraques, pour éviter la poulagua (1 - pour le bruit = plainte, 2 - pour les signalements à l'agence de recherche des petits hommes verts... )
Allez, et soit pas rat en lumière... il n'y en a jamais assez...
Deux solutions:
Perso je suis pas sur que ce kit si ce branche sur la prise équilibrage...
pour ma part j'ai mis un kit lumière sur mon Corsair Parkzone et bien il ce branche sur une voie libre sur le récepteur... qui une fois couplé a un chtit switch Turnigy ce commande par la radio...
je précise quand même que sur ma Swift, je suis entrain de mettre dans bande de LED, mais celle ci je dois effectivement les branché sur la prise équilibrage de la lipo
EDIT:
Par contre j'avais pas regardé... ton premier lien montre effectivement des Led qui doivent être mise sur la prise équilibrage mais tes deux autre liens montre des LED qui ce branche sur le récepteur...
donc tu as deux sorte de LED différente......
EDIT:
- cizou
Merci à tous pour vos réponses bon en gros j'en tire deux conclusions :
-Il vaudrait mieux que j’achète un autre bande pour les dérives plutôt que les deux petit trucs pour avoir tout pareil non ?
-Comment est-ce que je le branche sur la prise équilibrage ? Je glisse les fils dedans mais s'il se barrent ?
Je suis désolé mais je suis vraiment pomé là !
Simplet a écrit :Oulala... Faites pas de couillonnades...
Et tu les branches ou tes servo ?
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
doublon...
Modifié en dernier par ptimax le 28 août 2011, 23:47, modifié 1 fois.
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
Tu achète une prise équilibrage male qui se branche sur ta prise femelle...
Une 3S
Après, il faut savoir faire les soudure.
Tous les + des bandes de LED ensembles, tous les - ensembles (comme tu vas en avoir plusieurs...)
Ca doit ressembler à ça...
Une 3S
Pourquoi... Tu en as plusieurs de cerveau ?
- cizou
Ouffff et bah j'ai bien fait de pas commander ce soir moi tiens ... Wow ton T-Rex est un sacré sapin de noel dis donc !
Bon dernières questions, je suis en 2S est-ce que ça pose problème ?
Et ou-est ce que je peux trouver des prises male 2S chez HK, pas trouvé ?
il te faut du 3S car les LED... celle qui sont au mètre ce branche sur du 12V et une 2S te donne que 8,4 max...
Négatif mon capitaine...
Marche en 2S ou en 3S
Simplement, en 2S, ça n'éclaire pas beaucoup.
Pas recommandé pour du vol nocturne loin loin de soi.
Il faudrait passer en 3S, avec une petite lipo toute spéciale pour les LEDS.
Après, quelle capacité, je n'en sais rien...
Ca doit pomper pas mal, en fonction de la longueur que tu y mets.
Normalement, une LED, c'est dans les 20mA (mais je n'ai pas vérifié). Faudrait voir combien il y en a au mètre, faire la multiplication, et essayer de bidouiller pour avoir une capacité pas trop importante.
Me semble me souvenir qu'un des membre (je ne sais plus lequel) avait des lipos supplémentaires pour illuminer son T450. Elles n'étaient pas très puissantes.
Je ne sais plus combien il avait de capacité
Le truc restait allumé pendant 5 minutes...
Moi, c'est branché directement sur la lipo d'alimentation...
Pour le connecteur...
Ben je ne sais pas comment ça s'appelle en inglishe, Balancing quelque chose (connector perhaps), mais la recherche sur HK a toujours été un mystère pour moi... Ils affichent 150 pages à chaque fois...
Et je ne sais plus où j'ai commandé mes connecteurs d'équilibrage en 3S... Je croyais que c'était sur Flash, mais trouve plus...
Ho pas de ça entre nous...Simplet a écrit :Négatif mon capitaine...
il y a 60 LED au mètres... et 1 mètres consomme 400mAhSimplet a écrit :Normalement, une LED, c'est dans les 20mA (mais je n'ai pas vérifié). Faudrait voir combien il y en a au mètre,
Code : Tout sélectionner
Turnigy High Density light strips come with 60 LEDs per meter!!
LEDs are arranged in sets of 3, you can cut the strip and make new strips or extend strips to make any combination of 3 lights!
Features:
Comes with adhesive tape backing for easy mounting
Flexible enough to be bent at any angle
Easy to use. Just peel and stick!
Large voltage input range up to 12V DC! (Great for 2-3S Lipoly)
Specifications:
Standard length: 1 meter
Strip width: 8mm
LED quantity per strip(1 mtr): 60 LEDs
Working voltage: DC12V
Working current(1mtr): 400mA
Wire length(1mtr): 10cm
Weight including wire(1mtr): 11g
Certification: CE & Rohs
- cizou
Coucou et merci bcp pour vos réponses !
Alors j'ai trouvé chez HK pour le male de la prise équilibrage mais il y a deux problèmes !
1- J'ai explosé ma swift dut a un je sais pas quoi, je volais tranquillement assez haut et la piqué impossible de ratraper !
2- Meme si je la repart, j'ai un bon centrage avec une 2S 1300 j'ai regardé, pour le même poids tu as une 3S 1000 mais si la conso est de 400mAh c'est bcp trop non pour la lipo 3S 1000 ?
moi sur ma Swift je suis avec des 3S 1300 et pas de souci...
Heu...
N'y aurait il pas un paramètre que tu aurais négligé...?
si la conso est de 400mAh c'est bcp trop non?
Tu vas pas voler 60 minutes à priori avec la même lipo...
Juste 10 minutes, ça te fait 66mA au mètre, ça va, c'est raisonnable...
- cizou
Ouppss <_< Merci maitre Simplet !
Bon ma swift est réparé et vol à merveille donc c'est encore d'actualité !
