Lama V4 qui décolle.... presque
- papsoul
Bonjour tout le monde,
Suite à la réponse que j'ai eue à mon précédent post, j'ai mis une batterie neuve mais je n'ai pas changé de moteurs (je les avais changé il n'y a pas longtemps et ils ne doivent pas avoir 10 mn de vol), j'ai vérifié tous mes serrages, j'ai réglé le plateau cyclique au pied à coulisse ... en fait j'ai fait tout bien comme il faut (je crois) et mon Lama V4 fait toujours la même chose. Il s'élève de... 10 cm, bascule à droite et part en arrière vers le bas !!! Impossible de maîtriser l'animal. Si je trime à fond pour l'obliger à avancer et à aller à gauche ce n'est pas beaucoup mieux, il met un peu plus longtemps mais il remet çà. Il décolle un peu plus et zou il repart en arrière vers la droite... je ne sais vraiment plus quoi faire alors tous les conseils seront les bienvenus.
Merci d'avance
Merci d'avance
Base Lama V4 + pales Xtrême + Landing Skid solide + Fuselage US Coast Guard
- clint47
Re: Lama V4 qui décolle.... presque
tes sur que ta bien regler ton plateau en mode pret a voler?
tes pales sont pas trop serrer?tes servos bouges quand tu les actionne?les moteurs tournes ils a plein regime?
quant tu tien ton helico par la tête de l'axe avec le bout des doigts les pales parallelle avec le fuselage baterie en place,est il en equilibre?
Copie 107 G
Nine Eagles Bravo 3 Camo
Esky Lama V4 Upgrade - Hunter
Art Tech MD500
Art Tech MD500
- AnthoMars
tes couronnes sont bien serrées ? a 10cm du sol tu est dans l'effet de sol, donc en perturbation ce qui donne des mouvements aléatoires...
