Charger lipo 150mah 1S avec le chargeur Imax B6
Je viens de recevoir le chargeur IMAX B6 (L'original) est j'aimerais charger mes petites lipos 120mah et 150mah a 1 cellule qui sont pour le Blade MSr et le Ultra Micro P-51. Je me suis acheté un connecteur femelle pour celle-ci et je peux les connecter au chargeur avec les pinces crocodiles.
Est-ce que je fais comme il le faut...
Je met Lipo Charge 0.1A 3.7V 1S
chk time 10 min
waste time chg >dchg 1 min
safety timer on 120min
capacity cut-off on 120mah
Et le courant doit monter jusqu'à comment ? Il parait qu'il ne faut pas dépasser 4.2v sinon la lipo prend feu
Est-ce que le chargeur Imax B6 s'arrête seul après la charge complétée ?
Merci pour votre aide !
chk time 10 min
Re: Charger lipo 150mah 1S avec le chargeur Imax B6
Je ne pense pas que tu puisse charger ta batterie comme cela.
Regarde juste au dessus de ton post il y a une explication sur le fonctionnement du IMAXB6
Pour ce type de batterie il y a ca qui marche tres bien
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
jean
jean
- sebcotedazur
Met le capacity cut à 150 certaines batteries contiennent plus que d'autres.goldorak007 a écrit : Est-ce que je fais comme il le faut...
chk time 10 min
Et ca roule tu peux charger comme ca, le chargeur va s’arrêter quant l’élément serra à 4,2 volt.
Oué, à priori si le chargeur fait bien 1S, aucun souci ...
Perso, les miennes je vais le charger en parallèle avec ce genre de bidule :
http://www.readyheli.com/HP-UM6PADAP-Hy ... 38016.html
Avec ce genre de truc on cumule les mAh : une seule = 120 mAh, deux = 240 mAh, etc ...
Marre de les charger une à une.
Sinon le mSR est vendu avec un chargeur 4 ports bien pratique ( "Celectra 4 ports 1S charger" ) :
Il fonctionne sur piles rondes ( les plus grosses ... ) et on le trouve au détail, il me semble ...
( Gaffe, la prise murale est au format US, mais un adaptateur Europe est fourni avec le mSR )
Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part !
