Rechargement des lipos explications, conseils d'achats
godjc
Message par godjc » 09 août 2011, 10:41
La charge des lipos est un sujet vaste. Il fait l'objet de nombreuses questions des débutants et de fait de nombreux topics redondant.
Ce post à pour objet de vulgariser les éléments à connaitre et de proposer du matériel, de qualité, à moindre couts.
Il vient en complément de l'énormissime travail de Den, pour les conseils d' Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP
J'utiliserai volontairement "certains raccourcis" pour éviter de noyer les néophytes. Tout cela est théorique mais ponctué de conseils pratiques, fruits de l'expérience des membres du forum.
Généralités sur la lipo :
Une lipo est composée d'un ou plusieurs éléments. Chacun d'eux à une tension chargée de 4,2 volts. Une lipo 6S (6 éléments) aura donc une tension totale chargée de 25,2 volts.
Une lipo se définie principalement par quatre critères :
- Son nombre d'éléments qui fixe la tension totale.
- Sa capacité exprimée en mAh ce qui correspond à l'autonomie
- Son taux de décharge exprimé en C. Une lipo de 2000 mAh et 30C pourra fournir un courant de 30 X 2000 mA soit 60 A. Il est fréquent que les lipos présentent deux taux de décharge, le premier est pour une décharge constante, le second pour les forts appels de courant brefs. Attention, les "lipos bas de gamme, généralement sans marque" présente souvent un taux de décharge réel très inférieur à celui annoncé par le fabriquant et sont de piètre qualité.
- Sa capacité de charge, exprimée en "C". Par exemple une lipo de 2000 mAh rechargeable à 1C devra être rechargée à 2000 mA soit deux ampères. La charge durera Approximativement une heure. La même lipo mais prévue pour 2C pourra être rechargée à 4A en 30 minutes, etc ... Une lipo qui ne comporte aucune information sur sa capacité de rechargement doit être chargée à 1C.
Comment choisir ses lipos :
Avant de commander frénétiquement, définissez vos besoins. Si votre machine fonctionne en 3S, n'allez pas acheter autre chose.
En ce qui concerne la capacité qui conditionnera l'autonomie, il faut prendre en compte le poids de la lipo et aussi son volume (sans quoi elle ne rentrera pas sous la bulle)
Le taux de décharge devra être adapté au moteur de la machine. Si vous avez une lipos de 3S de 2000mAh soit approximativement 12,6 volts et que votre moteur fait 500 wats, il faudra que votre lipo présente un taux de décharge fort.
500 : 12,6 = 40 A --> soit théoriquement un peu plus de 20C. En pratique, on choisira une lipo beaucoup plus puissante. Sans entrer dans les détails, au fur à mesure de la décharge, la tension des éléments de la lipo baissent. Ainsi en fin de vol, on obtient pour une lipo 3S : 3,7 X 3 = 11 volts soit une consommation de 45A.
Comment entretenir et recharger une lipo :
Un élément lipo ne doit jamais descendre en dessous de 3,5 volts voir même 3,7. Généralement on évitera de dépasser 80% de décharge.
Pour recharger la lipo, on utilise un chargeur adapté. Il convient de le régler pour qu'il équilibre les éléments à 4,2 volts en fin de charge. Cela améliore la durée de vie des lipos et l'autonomie.
Ce qu'il ne faut jamais faire sous peine de feu ou d'explosion : :(
- Surcharger une lipo au delà de 4,2 volt par élément ou avec une intensité pour laquelle elle n'est pas prévue.
- Percer une lipo
- Mettre en court circuit une lipo.
- Charger une lipo sans la surveiller
Choix du chargeur :
Il vous faut absolument un chargeur pour lipo !!! :rolleyes:
Il vous faudra également définir vos besoins. Un chargeur comporte deux informations importantes :
- Le nombre d'éléments qu'il peut recharger simultanément.
- La puissance totale de charge en watts.
La plupart des chargeurs à bas prix offre une puissance de 50 watts en 6S. Soit en restant fidèle à la formule P (puissance en watt) : U (tension) X I (intensité) :
Pour une lipo de 3S on pourra charger au maximum à 4 A soit 2C environ pour une lipo de 2000 mAh.
Pour une lipo de 6S, on pourra charger à 50 watt / 25 volts = 2 A soit pour uen lipo de 3000 mAh une charge de 1 heure 30.
Si vous prenez un chargeur développant 250 watts, les temps annoncés ci-dessus sont divisés par 5, à condition bien sur que les lipos rechargées supportent des intensités de rechargement assez importantes.
Conseils d'achats :
Pour les lipos destinées aux débutants, le meilleur site est hobbyking.com. Le choix est vaste et les prix bas.
Pour le chargeur, deux choix s'offrent à vous :
Privilégier le prix : on trouve de bon chargeur (fiables avec un bon équilibrage des lipos) pour une quarantaine d'euros (alim comprise). Ils font généralement 50 watts ce qui est suffisant pour débuter en 3S (hélico de taille 450 et moins)
exemple :
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... oduct=5548
Privilégier la puissance : Un chargeur de 250 watts coute plus cher et nécessite une alimentation puissante capable de l'alimenter (20 à 25 ampères). Il faut compter une centaine d'euros pour du matériel correct comme les Ichargeur.
exemple :
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... oduct=6792
Quelque soit votre choix, privilégiez un chargeur 6S qui vous permettra d'évoluer ou de charger 2 lipos 3S ensemble. ;)
Surtout n'achetez pas des copies ou des appareils manifestement peu chers. L'équilibrage ne sera pas bon, la fiabilité douteuse et je ne parle pas des risque d'incendie. :o
Ce topic est en construction. Si vous voyez une coquille ou une faute, envoyez moi un MP que je le mette à jour.
Frsky X20S
sebouille1982
Débutant
Re: Rechargement des lipos explications, conseils d'achats
Message par sebouille1982 » 01 sept. 2011, 22:04
Bonjour à tous....
A défaut de paraitre vraiment boulet, je pose ma question/problème.
Etant une vraie **** en électricité, pour moi tout cela est du chinois!
Alors voici mon problème!
J'ai récemment fait l'achat d'un graupner ultramat 14+ pour mes lipo.
Mais voila...
Aujourd'hui je veux mettre mes batteries en charge et "problème"! il m'indique "Niveau de batterie trop bas!"
Alors j’espère que ce n'est qu'un problème de réglage...
Quelqu'un peut-il m'aider a regler ce chargeur?
J'apporte une petite précision,
Mon chargeur esky (fourni avec mon honey bee) recharge normalement ma batterie, hors que l'ultramat me met ce code défaut.
Et ma deuxieme batterie (celle fournie avec mon helico) se met en defaut avec les deux chargeur... et celle ci n'a jamais volé car jamais su la charger...
Mes deux lipo sont des 11,1V 800Mah.
D'avance merci....
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 20 févr. 2012, 18:58
hop j'ai sorti ma pioche pour déterrer ce topic.
j'aurai des petites questions pour savoir si j'ai bien compris les choses ci dessous.
J'ai un chargeur accucel 6 donc qui charge à 50 watt et dessus je charge des lipos 6s. Donc si je suis le raisonnement juste au dessus on ne peut/doit pas charger des lipos 6s à plus de 2A donc pour du 3000mah de l'exemple on est loin de charger en 1C. Si on sélectionne quand même du 3A pour charger, ça ne chargera qu'à environ 2A quand même, c'est bien ça? Et si on fait ça y a t'il des risques pour les lipos car on essaye de lui demander plus qu'il ne peut donner?
Donc si je suis toujours le raisonnement faut que je change de chargeur :(
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Philou57
Message par Philou57 » 20 févr. 2012, 19:59
Ton raisonnement est bon.
50 watts divisé par 25V (lipo 6S en fin de charge) = 2A
Il n'y a aucun risque à lui demander de charger à 3A. Le chargeur s' "autolimitera" à 50 watts, donc à peu près 2 A en fin de charge.
Les inconvénients sont une charge plus lente, et certains disent que ça rendrait les lipo paresseuses de charger à moins de 1C.
Quoi qu'il en soit, je suis dans le même cas que toi et je n'ai pas constaté de problème jusqu'ici ;)
MA CHAINE VIDEO
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 20 févr. 2012, 21:22
merci philou
Donc je vais me prendre un autre chargeur qui pourra me charger mes lipos en 2C, car sinon j'en ai pour 6 heures à tout charger :)
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 20 févr. 2012, 22:15
Tu fais comme moi:
- 1x chargeur iCharger 106B+ (250W)
- 1x bloc d'alim de 300W / 25A de sono
- 1x parallel board
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 20 févr. 2012, 22:36
ouais j'ai regardé ce chargeur aussi, ainsi que le mega 200 qui recharge 2 lipos en même temps, mais comme le budget est limité en ce moment, je m'orienterai peut être vers l'accucel 8.
bref en pleine réflexion
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 20 févr. 2012, 22:59
Avec le 106b+ et une parallel board tu peux charger 4 packs de 3S 2200 en même temps en 1C.
Image -
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 21 avr. 2012, 17:56
Bonjour messieurs,
N'étant pas un électricien hors pair j'aurai besoin d'éclaircissement.
J'ai actuellement ce chargeur
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
avec cette alimentation stabilisée
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 220W_.html
et cet adaptateur pour charger 2lipos en 3S en même temps
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _XT60.html
Ma question est la suivante:
Ayant pour projet un Beam AVANTGARDE en 12S (2x6S), est ce que je pourrais charger 2 lipos 3000mAh avec une parallèle board avec cette config alim+chargeur???
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 21 avr. 2012, 21:06
Oui tu pourras le faire sans problème.
3000 mah x 2 ça représente une charge à 6A pour du 1C et ton Accucel peut restituer un courant de 7A. De même l'alim pourra même accueillir un deuxième Accucel sans broncher.
Image -
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 21 avr. 2012, 23:37
Cool!!!!! :D ^_^ ;) ;) ;)
merci Fredo pour ta réponse!!!! ;)
Zaadum
Message par Zaadum » 17 juil. 2012, 22:46
philou57 a écrit :Ton raisonnement est bon.
Salut Philou,
As tu constaté quoi que ce soit en chargeant tes lipos 6S à 50W seulement ? Car, je suis dans ton cas et je me pose la question de changer de chargeur ou pas !
Merci de ton retour ! ^_^
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 18 juil. 2012, 16:34
salut zaadum
je suis aussi dans ce cas là, je charge mes 6S 2500mah avec un chargeur de 50W et je peux charger qu'à 2.1A max environ alors que pour une charge à 1C de mes lipos il faudrait que le chargeur envoie 2.5A. Cela se traduit par un temps de charge plus long et après je sais pas si c'est bon pour le chargeur d'envoyer le max qu'il peut en permanence.
Donc plus tard je vais changer de chargeur et cela me permettra de charger mes lipos plus rapidement, 2C par exemple car des fois c'est un peu long avec toutes ces lipos :)
GOlvox
Message par GOlvox » 18 juil. 2012, 17:16
Salut a tous,
petite question: lorsuqe on a utiliser la batterie et qu'on souhaite la range pour une utilisation proche ( genre une semaine ) , faut il la stocker directement decharge puis la rechargé avant le vol ou alors attendre une heure apres l'utilisation puis la rechargé et la stocker chargé prete a l'utilisation ?
Fab00s
Message par Fab00s » 18 juil. 2012, 17:23
Idéalement il faut la stocker charger à 50% - 60% de sa capacité puis recharger avant de voler !
Donc plutôt ta deuxième proposition ;)
Image Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Image Graupner MX-16 HoTT Image RF7 - Phoenix RC
Zaadum
Message par Zaadum » 18 juil. 2012, 17:24
Arf, plusieurs écoles et sujet sensible ! ^_^
J'ai lu dans un magazine RC qu'un pilote hélico renommé (je sais plus qui) passait ces lipos en mode stockage après chaque journée de vol et les rechargeaient la veille ou le jour J.
C'est extrême, mais à priori, ces lipos avaient beaucoup de cycle et toujours bonnes.
Perso, je les recharges au fur et à mesure de la semaine, pour qu'elles soient prêtes pour le WE.
renaud67
Message par renaud67 » 18 juil. 2012, 17:36
Perso je fait comme ca..
Mode stockage a 60 % 3-4 heures après le vol et charge le jour du vol..
C'est très mauvais de stocker des lipos chargées..
GOlvox
Message par GOlvox » 18 juil. 2012, 18:18
ok merci de vos reponses ! Si c'est le mieux pour preserver ces lipo alors ce sera 50 a 60 % apres 3heures puis charge le jour de l'utilisation.
Par contre pour une batterie sa correspond a quelle tension pour chaque element 60 % ?
Fab00s
Message par Fab00s » 18 juil. 2012, 20:02
Ça correspond à environ 3,85 V /elts ;)
Sent from Tapatalk
