Réglage Trims Et Plateau Cyclique Hb Fp2
Janosax
Message par Janosax » 23 juil. 2007, 22:04
Salute el mondo!!!
Alors suite à mes premiers vrais vols stationnaires, un petit soucis se présente: je suis super trimmé sur tout les axes, et le plateau cyclique n'est pas perpendiculaire à mon rotor (3-5 degrés je pense). Pourtant j'ai tout respecté de ce que j'ai lu dans les dossiers du site. C'est normal ou pas?
Ps je suis en indoor et je trimme en vol pour être stable à 1.50m du sol.
Merci de votre aide :)
cactusjoe39
Message par cactusjoe39 » 24 juil. 2007, 03:45
alors il te faut regler les biellettes qui vont des servos au plateau.
Tu allumes ta radio et ensuite l'accu et tu mets tes trims à zéro.
Débranches tes moteurs pour plus de sécurité.
Ensuite tu déclipses les deux biellettes de leur boule, et ajustes leurs longueurs de façon à ce que ton plateau vienne horizontal. Si tu n'a pas assez à visser ou dévisser, il faut changer l'emplacement des palonniers sur les servos.
Tu verras que ce n'est pas si simple, car quand tu regles un coté, ça deregle l'autre, alors il faut y aller par petit coup, tu tâtonnes les positions avant de reclipser pour économiser tes chappes à boule., bon pour affiner, tu es bien sûr obliger de les remettre. ( fais attention à tes servos pendant la manip pour ne pas casser les pignons )
Et surtout, tu vérifies bien ton centrage, c'est la clef de la stabilité, pour ceci, tu mets les pales dans le prolongement de la queue, barre de bell perpendiculaire à l'héli, et tu tiens cette barre avec 2 doigts, ton héli doit être horizontal ou mieux, qu'il penche de 1 ou 2 ° vers l'avant.
ps: ne prends pas la potre d'AC comme réference car elle n'est pas forcement dans le prolongement de l'héli, prends la couronne ou les patins de train. Tu essaie de viser un meuble ou autres que tu es sûr qu'il soit de niveau
après ça, ça devrait aller pil poil.
et bon vol Yves.
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Janosax
Message par Janosax » 24 juil. 2007, 09:39
Ok je vais essayer tout ça. J'avais lu les dossiers mais je me suis pas encore lancé dans le centrage qui m'amènera à découper le suport accu avant pour que ça passe. Sinon trims au neutre le plateau est ok. C'est trimmé pour être stable qu'il ne l'est plus. C'est ça que je trouve étrange.
J'ai acheté des poids de Bell en plus et ça stabilise pas mal. C'est même plutôt efficace. Je vais faire la modif pour une barre de 22 cm.
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 24 juil. 2007, 10:25
plateau aligné il faut que tes palettes soit alignées aussi.....c'est peut etre ca ton probleme
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Janosax
Message par Janosax » 24 juil. 2007, 12:46
ok je vais essayer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
